Dvě instalace PC suite na jednom PC?
Příjemné dopoledne přeji. Zajímalo by mne, zda máte někdo zkušenosti s instalací dvou rozdílných verzí PC Suite na jeden počítač. Mám již nainstalovanou verzi pro Nokii 7650 (pro ní je "extra" verze) a potřeboval bych nainstalovat ještě jednu, ale pro Nokii 6070 (zřejmě onu "univerzální" verzi). Připojení k počítači mám jen přes infračervený port. Jde mi o to zda jste to někdo zkoušeli, nenastane-li nějaký konflikt případně nedojde-li při pokusu instalovat druhou instalaci k přepsání nějakých nastavení a podobně. Děkuji za Vaše rady a náměty
Nelze, druhá instalace ti vynadá, abys tu původní odinstaloval. Obávám se, že by se musely odstranit všechny stopy po staré verzi z registrů (někdy to bývá velice svízelné i po řádné odinstalaci), nacpat novou verzi a přidat (ne vrátit) původní informace do registrů. Ale to je čistá teorie, obávám se, že to zcela nepůjde.
Díky, myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jist... Možná by bylo řešením nainstalovat software od jiného výrobce?
Pochybuju, že sw od jiného výrobce dokáže zálohovat celou Nokču
. Možná by stálo za to vyzkoušet, jestli tu 7650 nezvládne nejnovější verze PC Suite. Vím, měla extra verzi, ale jestli podporu nenacpali do "normálního" Suite, obvykle nové verze dovedou makat se starýma telefonama.
Zajímavý nápad, mrknu na to... Jde o to zda ona "univerzální" verze podporuje instalaci přes *.sis soubory, což je instalačka pro symbian. Pokud ano, tak by to bylo řešení...
Díky.
co se symbianu týká, tak ten je v poslední verzi podporován, včetně mobilů Series80.
edit: tak to vypadá, že asi podporovaná ve standardní verzi nebude.
Ale zkusit to můžeš..
trochu OT: je nějaký poctivý čínský kabel se kterým funguje n6070, nebo mám kupovat stejně drahý originální kabel jako celý telefon?
Zkus se poptat v nějakých mobilšopech na kabel od firmy Hama, měl by stát jen půl telefonu
