Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jumper na HDD SATA2 ..
chtel bych se zeptat mám na svém HDD 400 GB SATA2 jumper ,, mám to správně zapojené když jsem ten jumper dal pryč a na hdd je napsano ze to jede na 3 gb/S ??.. desku mam samostrejme SATA2 ..
Keby si to spravne nemal, tak by to vobec neslo, alebo by to neslo na 3gb/s...rozmyslame kus nie?;-)
shiro 12.10.2007 11:35
shiro
Ten jumper může být strčený v různých pozicích a od výroby je zastrčenej tak že je neaktivní a nemus…
MM_tank 12.10.2007 14:04
MM_tank
a na hdd je napsano ze to jede na 3 gb/S Fakt? To má ten HDD nějaký LCD displej? :-) Spíš na HDD b…
host 12.10.2007 14:15
jj dal jsem ho pryc ,, na hdd je napsano ze kdyz tam neni tak to jede 3 gb/s coz je sata 2 pokud sem…
wiki 12.10.2007 18:49
wiki
Jo, mělo by to tak být v pořádku.
host 12.10.2007 18:53
Jestli je to Seagate SATA2, musi pro "plny" prenos jumper pryc.
mif 12.10.2007 19:59
Pokud ja vim, na SATA2 se JUMPRY nedavaji, ale muzou, coz se mi nezamlouvá, vse delam pres bios
Vysli 13.10.2007 00:14
Vysli
Pokud ja vim, na SATA2 se JUMPRY nedavaji Zalezi na vyrobci drivu, jak se s prepinanim rychlosti pr…
mif 13.10.2007 00:19
Cez BIOS nemozes ovplyvnit disk ale len kontroller. Jumpre su na ovplyvnenie disku. Ak je na disku j…
MM.. 13.10.2007 00:20
okej , presne tak jsem to udelal .. ;-) , ale do toho biosu jeste mrknu pro jistotu ...
wiki 13.10.2007 16:53
wiki
jj a disky mam dva 320 gb a 400 gb ,, oba seagate barracuda
wiki 13.10.2007 16:54
wiki
A o tom mluvim. Mas-li desku s nativnim SATA2 (je-li tam "nenativni", tzn. pridavny radic, je to ota… poslední
mif 13.10.2007 18:37
Spíš na HDD bývá napsáno, co znamenají různé pozice jumperu. Takže doporučuju přečíst. Nejlepší je dát jumper pryč a pak se začít shánět, jestli je to tak dobře...
