explorer.exe zavírá vše
Zdravím, neví náhodou "z patra", co mám dělat s tímto? Jinak jsem připraven dělat čistou instalaci.
Muj pc nemá havět, něco málo jsem odstranil NOD+avast+lavasof+spywareterminator. Mám WIn XP SP1 pro cz; AMD 1,3 GHz, 512 MB RAM. před týdnem bylo vše OK.
při práci se soubory a složkami po krátké době se objeví hláška, že V APLIKACI EXPLORER.EXE DOŠLO K POTÍTÍM A ŽE JE TŘEBA JI ZAVŘÍT a OK. potvrdím, vše od windows vč. plochy se ukončí a jen plocha pak znova naběhne sama. V totalcomanderu to dělá bud za delší čas, nebo se sekne, shodí se sám nebo ho musím ukončit ručně. Vše řádově po několika minutách práce ve složkách. Jinak vše mimo WIN a zmnený total chodí normálně. Kolísá mi sice net, ale myslím si, že to je kvalitou wifi signálu.
Děkuji rychle za rady.
V první řadě mě zaráží, proč nemáš dávno nainstalovaný SP2 pro WinXP.
A až budeš dělat novou instalaci, tak hlavně nemachrovat a udělej si obyčejnej uživatelskej profil s omezenými právy. To je klíčová ochrana proti havěti z internetu a i proti sobě samému.
tvůj disk "který nemá havěť kde jsi něco málo odstranil" vyhoď ze svého pc, nech ho přidat jako druhý do jiného pc ať se z něj nebootuje, nech ho prohledat na viry a spyware.
zbytek viz vepřík.
Včilek máš ideální příležitost naučit se spravit eventuální problém,
na čisté instalaci se to nenaučíš. Pokud jsem pochopil, tak třeba
přehrávání filmů jde bez potíží, jen při běžné práci klekne Explorer?
Určitě doporučuji instalaci SP2, ovšem raději zároveň při znovuinstalaci XP,
někdy při přidání SP2 přes SP1 dělá potíže.
Jako krok jedna si vypni Ohlašování problémů při chybách ve Windows
a pak napiš, co se změnilo.
Děkuji všem za tipy, už jsem provedl čistou instalaci a chodí vše normálně. I net se zlepšil. na jednu stranu nechápu...
