eurocase ml 8015
Dobrý den.mam tento case...ale je na něm špatný čas na display a když ho nařídím po vypnutí je pryč...nevíte zda li case obsahuje baterii jako základní deska?která tento chod ovlivnuje?a ještě jedna věc.při zapnut pc mi mi modře podsvětlený display poblikáva svetlo je chvilkou silnější a chvílemy zase slabší...cca 5minut po startu toto ustane...je to problém který by mohl ovlivnit ivotnost celého pc?nebo olísavé napětí?prosím o radu .díky
http://www.czechcomputer.cz/product_image.jsp?fr=1& doc=968679FDEEC78733C1256FED006677AD
Baterku obsahuje...teda aspon by mala. Sundaj predok case a dostanes sa k nej.
Tomu poblikavaniu sa necuduj, co viac cakat od shitov od Eurocase...
ten panel je samostatný šmejd a nijak životnost počítače neovlivňuje.
Na Eurocase jsem měnil baterku v pohodě. Já tam měl lithiovku CR 2032. Já mám ale jiný case.
ovšem jak se k baterii dostanu?Z předu jsou 4šrouby....mam je odšroubovat?
Srouby mas ked-tak zvnutra case a drzia predny panel. Na kazdej case sa da predok sundat bus odsroubovanim tych sroub, alebo prostym potiahnutim predku, drzi to len na zapadkach
děkuju.odšroubocval jsem sřouby vyhakl to z vnitřní strany z těch záklopek a dal novou baterii...displej už je v pořádku ani nepoblikává děkuji za radu....
