Měření signálů wifi antény přes software.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví, jestli existuje software k změření síly signálu z wifi antény.
Ačkoly jsem od příjmače vzdálený pouhých cca. 40m, tak mi připojení padá a nevidrží delé než 15min., ačkoly používám venkovní panelovou anténu 13dBi - pásmo 2,4 Ghz kterou mám umístěnou doma a router Straight Core WRT-312.
Předem děkuji za odpověď
Problem moze byt hocikde, ale na udavanu vzdialenost urcite nie v sile signalu. Skor by som tam dal nieco mensie resp znzizil vysielaci vykon radia. Kazdy hw wifi klient ma v menu polozku site survey kde si mozes zmerat silu signalu (jednotky su vsak vacsinou nezmane).
Problem moze byt samozrejme aj v protistrane.
Třeba NetStumbler umi ukazuej jak je signal silnej. Pokud jde o 4Om venkovnich (tedy prima viditelnost) pak je neco v neporadku. Treba by to mohla bejt obracena polarizace (nekde se to odrazi proto to funguje alespon blbe) pokud nejde o vsesmerovou antenu. Nejvetsi problem je vzdy u wifi konektru ci spatně dotazenenj "pigtail".
Netstumbler spolupracuje len s internymi zariadeniami nie hw klientmi.
To je pravda, to jsem přehlédl. Nicméně pořád se můžu vymluvit na to, že co je na druhé straně o tom nemluvil a tam muze bejt cokoliv za HW
Podla popisu predpokladam, ze druha strana nie je pod jeho kontrolou;o)
a ještě bych zkusil jinej kanal, jestli se to s něčim netříská.(pokud to neni technologie, ktera vyuziva velke mnozstvi techto kanalu)
zesil v routeru silu signálu
v pripojení nastav ručně protokol (TCP/IP)
pokud jen přez antenu,tak zakázat ostatní sítový pripojení
na antene v ovladaci dat enable v (IEEE8 802.1x)
jestli antena ma v ovladači neco kolem power či tak...dat na max
antenni prijem nastavit na 802.11 B/G Mix
jestli XP,tak service pack 3 ju?
802.11b bych se neobtěžoval, není důvod.
pučil bych si notebuka, a podíval se netstumblerem (vistumblerem) z něj, co je všechno ve vzduchu.
