to jsou dva rezistory v jednom pouzdře? Německy neumím... co brání použití dvou obyčejných výkonovýc…
Moas 18.10.2007 22:13
Moas
Asi jo, zřejmě jsou tou dva rezistory 0,33kOhm na 5W, jestli jsem to správně pochopil...
MaSo 19.10.2007 02:12
MaSo
Nejlepší bude vzít měřák a změřit, co to vlastně je. Možná kdyby se dalo sem vložit schéma toho, k č…
Moas 19.10.2007 06:54
Moas
Opravuju zesilovač. A tohle je jedna z vadných součástek. To je ona: [http://img98.imageshack.us/img…
MaSo 19.10.2007 11:57
MaSo
To jsou nějaké potvory kvalitní... Já bych tam prásknul dva obyčejný keramický 5W a vidělo by se :-)…
Moas 19.10.2007 12:32
Moas
to bude 0,33Ohmu, nikoliv kiloOhmu... podle te tabulky v odkazu dole. Asi to jsou emitorove rezistor…
Moas 19.10.2007 12:34
Moas
Jj, presně tak. Koupím teda normální 33 ohm rezistory na 5W...
MaSo 19.10.2007 20:18
MaSo
Moas nepsal 33 ómů, ale NULA CELÁ 33 OHM!!! To je o dva řády míň, takový se do emitorů dávají, to jo…
Prasak 20.10.2007 03:27
Prasak
Bať. Správně to je 0,33 Ohmů, to K je tolerance. Asi došlo k odstranění zdravého orgánu.
karel 20.10.2007 06:18
óóóóóómmm, óóóóóóóómmm, óóóóóóóómmmm...... chci ztratit pár kilo váhy, chci ztratit pár kilo váhy...…
mia 20.10.2007 17:07
mia
Jo, to je ono. Pár kilo, teď před vánoci, dolů by se šiklo ;-).
Jack 25.10.2007 21:37
Jack
:-[:-[:-[ Blbej den, jinak si to vysvětlit neumím. Muže mi někdo vysvětlit, k čemu je v emitoru dob…
MaSo 20.10.2007 18:10
MaSo
Omezení proudu, zvednutí napětí...
Prasak 25.10.2007 00:45
Prasak
Odpory v emitorech vytvoří zápornou zpětnou vazbu. To je asi hlavní důvod, proč tam jsou. Záporná zp…
Bobo 25.10.2007 19:01
Bobo
Su to dva metlicke (alebo sa to vola metalizovane?) odpory 0.33ohm 5W. Metalicke maju oproti dratovy…
MM.. 20.10.2007 23:39
Ireinkarnace... Nevíte někdo, kde u nás ty 5W 0,33ohm odpory sehnat? Prolezl jsem asi 5 kamenných o…
MaSo 08.12.2007 12:03
MaSo
podle mě je to 330Ohmu. Pokud potřebuješ 0.33ohmu stačí na to obyčejný drát, třeba 1,6cm tohoto: htt…
AZOR 08.12.2007 14:06
AZOR
Podle toho datasheetu, je to 0,33 ohm...
MaSo 08.12.2007 14:14
MaSo
uz jsem koukal...divne..tak nějakej drát ;-) poslední
AZOR 08.12.2007 14:26
AZOR
Možná kdyby se dalo sem vložit schéma toho, k čemu to potřebuješ. Nenapadá mě moc aplikací, kde je tohle využitelné.
A nebo počkat na odborníky, já jsem jen poučený amatér. :-)
Záporná zpětná vazba 1)zmenší zkreslení, 2) zmírní závislost klidového proudu tranzistoru na teplotě, 3) linearizuje V-A charakteristiku přechodu B-E a tím vstupní odpor. Možná bych něco mohl přeněji vyjádřit,ale nejspíš by ti to mělo stačit.
Bobo
Metalicke maju oproti dratovym vyhodu v nizkej indukcnosti, a inym (lepsim) vlastnostiam (tepelnym apod), takze ako nahradu by som sa pozeral po metlickych 0.33ohm 5W.
Otazka je ako to bolo zapojene povodne, ci je spolocna stredna alebo krajna nozicka. Kedze v tom dokumente na ktory si dal linku to nevidim najlepsie to bude pozriet podla zapojenia (pozriet plosak ze ktory vyvod je zapojeny predpokladam na vystup.
Naco je tam odpor, predpokladam na obmedzenie spickovych prudov pri nejakych prechodovych javoch apod., neries naco tam je, proste tam daj novy.
Ireinkarnace...
Nevíte někdo, kde u nás ty 5W 0,33ohm odpory sehnat? Prolezl jsem asi 5 kamenných obchodů, ale všude měli nejmenší 1ohm, a vzhledem k tomu, že ty 0,33ohm odpory potřebuju 4, tak mi kupovaní 12ti jednoohmových odporu za 15Kč/Ks, abych z nich mohl vyrobit potřebné odpory, přijde trochu jako plýtvaní... Navíc by to asi nevypadalo pěkně...;-)
