problemy s monitorem
Dobry den,
zhruba pred tydnem se me pc znenadani sam od sebe vypl asi po 2h, po odpojeni a znovu
zapojeni bezel v poradku po cely den.
To same se me stalo predevcirem, ovsem po opetovnem zapnuti vyhodilo pc
pojistky v dome. Dnes jsem zkusil opet pc zapnout, normalne se rozbehlo, ale na monitoru se nic neobjevilo.
Zkousel jsem proto monitor zapnout na druhe pc a normalne jel. Zkusil jsem vymenit graficke karty, ale to same
na druhem pc vse ok, na prvnim opet monitor nereagoval. Nevi nekdo kde muze byt problem? V zakladni desce?
To by se nemel rozbehnout ale ani procesor?.
Dekuji vsem za jejich napady, budu vdecny za kazdou radu.
Ondrej K.
Zřejmě zdroj odešel do křemíkového nebe.Dál bych to zkoušel jen s jiným dobrým zdrojem,mohl by vzít sebou i něco jiného z PC,jestli už se tak nestalo.
Myslel jsem taky na zdroj, ale pc se normalne rozbehne a nastartuje windows xp, jen na obrazovce to neni videt(ze nabehnou windowsi poznam dle uvodni znelky), kdyby byl pryc zdroj, tak by nenabehly, nebo se mylim?
takze poridit novy zdroj?
Není nutné hned pořizovat nový zdroj,pokud je možnost si zapůjčit,třeba od kamaráda.Podle všeho pojistky na baráku vyhodil zdroj počítače.Zapůjčení zdroje,upřesní jestli je vůbec reálné zdroj kupovat.Mohl vzít sebou i desku.
tak jsem si pujcil zdroj, a stejna situace jak s graficku kartou. Tak me to logicky uz vychazi jenom na zakladni desku. A pak uz fakt nevim
