Nastavení routeru Barricade SMC7004VBR
Dobrý den, moc prosím o radu.Mám router BARRICADE SMC7004VBR a mám s ním problém.Mám připojení od společnosti PODA, mám jednu statickou IP adresu a na PODĚ mám nahlášenou i MAC adresu PC.Máme doma dva PC(u obou nastavenou stejnou MAC adresu síťové karty-to jsme zvládnul).Jsem-li připojen pouze já,je vše v pořádku, ale připojíme-li i druhý PC tak u něj jde všechno v pořádku(většinou) ale u mě se www stránky načítají pomalu(někdy vůbec), ICQ a SKYPE vypadává apod. Opravdu se nevyznám v nastaveních routeru
Chtěl jsem se zeptat jak mám ten router nastavit aby šli obě PC v pořádku(stejná rychlost, ICQ v pohodě...atd.).Jeslti musíme mít stejnou MAC adresu na PC nebo jeslti si router nastaví svoje nebo jak to je.Prosím o radu.Moc děkuji.Jiřík
Změna předmětu, původně: Nastavení routeru Barricade SMC7004VBR - PROSIM NUTNÉ!!!! (anarchist)
chyba - sitovky na pocitacich ponech at ma kazda svoji mac adresu
na routeru nastav registrovanou mac adresu (mela by tam byt funkce clone mac eventuelne)
takhle router uvadis do nesnazi kdyz maji sitovky stejneho macka
pro providera existuje pouze jeden pocitac - router - mac routeru at je zaregistrovana
Aha, moc děkuju hned to zkusím a pak dám vědět.Jirka
Při použití routeru je třeba registrovanou MAC adresu nastavit routeru, nikoliv počítači. A už vůbec ne několika počítačům najednou! MAC adresa musí být v rámci sítě unikátní. Takže veškeré úpravy týkající se změny MAC adresy na jednotlivých počítačích odstraňte. Stejně tak nesmíte mít nastavenu opakující se IP adresu, pokud jste použil manuální nastavení. Pak již by mělo (pro jeddnoduchost po restartu routeru i počítačů) vše normálně fungovat. O klonování MAC v routeru nebo jejím registrování u providera se rozepisovat nebudu, neboť když je internet funkční alespoň zčásti, zde problém nebude. Leda by router ve skutečnosti neroutoval? :)
Aha, tak uz by to melo jit!!Diky vam vsem moc za rady, ale jeste bych potreboval poradit jak s tim ICQ??Jam to mam nastavit v tom NAT(nastaveni toho routeru na webu?).Jak zjistim pres jakej port jede, jak to tam mám napsat??Díky moc.Ahoj Jiřík
Co chces nastavovat? Icq nema s natom nic spolocne. Na routri uz nic nenastavujes.
No, tak uz mi zatim ICQ i skype jedou v pohodě, tak snad máš pravdu.Tak moc díky.Ahoj a mějte se všeci.jiřík
Pri routovani sa prenasa len ip mac sa prepisuje, cize ak net funguje ako ma netreba uz registrovat mac adresu routra (bud uz je alebo sa naklonovala). Zvysok uz bol napisany
