Nepochopitelné restarty! Prosím, pomozte mi se záhadou !
Když hraju Call of Duty 2, tak se mi po nepravidelné době (od 1minuty až po 1hodinu) zrestartuje počítač. Vlastně řekl bych zčerná obrazovka, ještě tak 2 sec. slyšim spoluhráče na Team Speaku a pak i ten vypadne. Po chvilce cca 10 - 20 sec. se počítač zrestartuje. Děje se mi to jen při této hře. Počítač jsem stavěl sám před nedávnem. Vir nemám, hru jsem kompletne přeinstaloval.. :( nechápu, prosím pomozte..
Windows XP SP1
Intel 2 Duo Core 2.66ghz
Ge Force 8600 GTS
A hra je origoš?
Dělalo ti to před nadávném postavení nového PC?
ne prave ze mi to dela posledni dobou hra je orig ale to nemuze hrat roli..
to sa stava sem tam aj mne... minule sa to stalo i spoluhracovi... neviem cim to je
Windows XP SP1 - podívej se do správce úloh, jaké je v klidu při připojení na síť vytížení procesoru - a kterým procesem.
začni uvažovat o servicepacku2.
zkontroluj teploty komponent, zda nejde o problém s chlazením.
A když
Tak nenacpal jsi tam paměti s jiným kmitočtem(např. pomíchal jsi 333Mhz a 400Mhz). Naběhne ti před tím BSOD (modrá obrazovka s chybou, třeba jen problikne)?
P.S. Nainstaluj si SP2 pro WinXP ze stránek Micro$oftu
pameti tam mam spravny, modra obrazovka se nazobrazi. Do service packu 2 se mi opravdu nechce :( nemam ho rad, myslite ze to muze byt tim?
a jakym programem mam zkontrolovat teploty? ma to cenu kdyz mi to dela jen u teto hry??
znova: "podívej se do správce úloh, jaké je v klidu při připojení na síť vytížení procesoru - a kterým procesem"
pak se teprve rozepisuj o tom koho máš rád.
teploty? everest. nebo oddeklovat skříň.
edit: pro zábavu se můžeš podívat do eventlogu, jestli se nenajde něco co podle času restartu: start - spustit - cmd.exe - eventvwr.exe
no tak ve spravci uloh my v klidu zabira jen 02 naky mcsysmon.exe a 02 system... everest zkusim a eventlog je co? ma cenu mi to vysvetlovat? diky za rady...
eventlog / prohlížeč událostí: start - spustit - eventvwr.exe ... (command okno nutně nepotřebujem)
nebo tento pc - pravým myšem spravovat - vlevo prohlížeč událostí
jestli to má cenu - pokud ti ty restarty nevadí, tak ne.
pokud nevíš zda jsou z přehřátí nějakého dílu, nedejbože jsi to skládal sám (fak tam nemáš různé paměti?), používáš servicepack1 - tak se musí zkoušet.
ještě zkus ten krám rozebrat, vytahat všechny karty a dimmy a pořádně znovu zarazit (pokud je nekvalitní skříň, ať není prohnutý board)
mcsysmon.exe je součást McAfee VirusScan
restarty me samozrejmne hrozne vadej, pri dulezitych zapasech dohanej k silenstvi. V everestu jsem teploty zatim nenasel, jeste se podivam ted sem ho nainstaloval. Skladal sem to sam a pameti tam mam spravny. Neni to kram, je to sqela vykonna masina. Vsechno jsem tam zarazil dobre, na 100%. Skrin je to mimoradne kvalitni a board sedi jak ulitej..
otevří bednu a foukej tam nějakým větrákem, nebo si nech přes noc otevřený okno, ať máš v pokojíčku zimu (nedělám si srandu).
Jo a mimochodem, co máš za problém se SP2?
já myslim že chlazený je to dobře. SP2 kdyz jsem nainstaloval na predchozi pc tak se rapidne zpomalilo (to jsem potom vyresil) ale zaclo vyskakovat spousty ruznych chybovych hlasek. Ke stabilite systemu to teda rozhodne neprispelo
tak everest mi rika ze mam na grafarne 51 stupnu muze to byt tim??
Kdy? Při normální práci nebo ve hře? Ve hře je normální i 70 stupnů, ale ve Widlích, no nevim mozná je to taky normální. Spíše ne. A co teplota procesoru? Nebo zkus chladit paměti. Pokud máš dílničku, tak nařež malý proužky chladičů, dej na JEDNOTLIVÉ čipy pastu, na chladič po okraji 4 tečky vteřinového lepidla a rovně nalep na čipy pamětí. Mohou se ti přehřívat paměti. Je to nepravděpodobné, ale náhoda je blbec.
pri normalni praci ve hre sem to nezkousel zatim...
a paměti se mi jistojistě nepřehřívaj ty sou snad nejlépe chlazené... kousek od nich je masivni vetrak :) základovka 35 stupnu Aux (nevim co znamena je to procak?) 12 stupnu graf. 51stupnu hdd 38 stupnu Vše při normální práci
A co takhle StarForce, tahle vykutalena "ochrana" proti kopirovani, ktera je zcela regulerni malware ma na svedomi prave takove chovani PC.
StarForce CoD2 nemá a v počítači žádnou takto chráněnou hru také nemám, ale pokud by jste mi doporučili nejaky programek na kontrolu, odstraneni SF rad bych s tim muj comp projel..
StarForce se dostane do PC i z nekterych demoverzi.... Detekovat pritomnost na CD pripadne v PC lze detekovat programem A-Ray scanner, nainstalovane ovladace je mozne najit ve spavci zarizeni (polozka Ovladace nepodporujici Plug and Play).
Já bych to viděl na nějaký zapeklitý hardwarový problém a řešení v postupné výměně součástí. Začal bych u grafiky a hdd.
vse je uplne nove
a zdroj máš jaký ?
I nové může být vadné. Třeba neměl číňan svůj den...
