Klíč regeditu
Ahojte, potřeboval bych pomoc s rozluštěním klíče v regeditu. Doporučíte mi šikovný program ? Díky, je to smrtelně důežité.
Co budeš na klíči luštit?
HESLO pro komunikátor. Potřebuju z numerie převézt do písmen...
Každý program používá svůj způsob šifrování. To, co tam vidíš už je jen výsledek.
Jediné, co ti zbývá najít utilitku, která umí zjistit heslo přímo pro tvůj konkrétní program, o kterém takticky mlčíš.
Nic takového jako univerzální luštič hesel, kterému předáš pár znaků a on ti vrátí heslo není.
co je to za komunikator ? Pokud jde o ICQ tak jsou na to ultility. Jinak bych odchytil paket, se kterým se loguje a podival se na stránku, ktera popisuje ICQ Protocol (pokud jde o jiny komunikator.. pak podobna cesta)
"Passwords are roasted when sent to the host. This is done so they aren't sent in "clear text" over the wire, although they are still trivial to decode. Roasting is performed by first xoring each byte in the password with the equivalent modulo byte in the roasting array ( 0xF3, 0x26, 0x81, 0xC4, 0x39, 0x86, 0xDB, 0x92, 0x71, 0xA3, 0xB9, 0xE6, 0x53, 0x7A, 0x95, 0x7C ) "
Mozna to ma i v tehle podobe u sebe. Tak ci tak by jsi mel napsat alespon klienta/sit....
Díky, na tohle se podívám. Ale mě šlo přímo o přeložení binárního klíče v registrech Win do písmen. Je v něm zašifrováno heslo. Jinak sem bohužel narazil na nějakou chybku u icq s přihlašováním a ted se pokouším jí vypátrat. Nedokážu jentak přečíst binární soustavu.
Takže ještě jednou. Správně píšeš, "je zašifrováno". Takže nejde o přeložení znaků na písmena, ale o dešifrování hesla.
Co to je šifra a šífrování se dozvíš na wikipedii.
Co se týká přeložení klíče na písmena, pokud by to bylo pouhé zapsání písmen, tak v tom případě tě odkážu na ASCII tabulku - každý znak má svou hodnotu a prostým převedením hodnoty na znak získáš text. Ale stačí to provést pro prvních pár znaků, abys zjistil, že pouhý převod nestačí...
Díky zkusim.
Přesně: potřebuju rozluštit binární klíč.
Vernamova_%C5%A1ifra
no tak ho sem dej von ti to někdo přepočítá
nebo si zapni kalkulačku v xp přepni na vědeckou a binární a nacpi tam to číslo přepni to na normální a máš to přepočítaný.
