Problémy komprese videa z DVD na HDD
Zdravím, mám problém ohledně komprese videa z DVD na HDD. Mám procesor Intel Celeron R 2.26 Ghz, HDD IDE ATA 100. Už jsem zkoušel tři různé dvd-rom ale výsledek byl pokaždé stejný, vždy mě trvá komprese třeba i 2 hodiny. Viry v pc nemám, mwav byl taky v pořádku.
Používám WinXP. Chci se zeptat je možné aby to dělal ten procesor, jako že na to prostě nestačí ? Díky za odpověď.
Záleží na vyladění výkonu PC, nejvíc na procesoru. Pak na tom, v jakým programu kóduješ, jaký máš nastavení, jakej kodek, délka videa, 1 nebo 2 průchody atd. Já mám podstatně výkonnější procesor a převod filmu trvá na dva průchody cca 2x délka filmu, i víc.
Ano, je to normální.
Pavel
Jedná se o program Shrink, takže se ani nejedná o převod do divX. Normálně na jiném pc to samé dvd trvá cca 30 minut. Nejenže to trvá cca 2 hodiny ale zároveň to padá, tzn. komprese vůbec nedojede. Vlastně se nejedná o mé pc, ale o pc znamého, zatím mám celkem kusé informace. Jen vím že viry tam nemá, že má tento procesor, že už reklamaval dvd-rom.
Používá WinXP + aktualizace. Vypalování dvd je v pořádku, to trvá jak má. Kde může být problém ?
disk používá režim dma, nebo pio? (viz vlastnosti řadiče)
Tak jak to teda je s tou kompresí? Co se komrpimuje nebo nekomprimuje?
Pavel
Není to převod do divx, jen se komprimuje MPEG2, aby se celé originální DVD vešlo na jedno DVD5.
Ano to jsem mu taky poradil ať se podívá, večer to snad budu vědět. Mělo by to být DMA že ano ?
Ano.
Pro kompresi videa je nejdulezitejsi vypocetni vykon procesoru. Celeron bude pri teto cinnosti nekolikanasobne pomalejsi nez plnohodnotny procesor. Takze odpoved zni: ano je velmi pravdepodobne, ze vykon procesoru je nedostatecny. Nasteveni DMA disku by se pri kompresi neprojevilo, protoze disk i v rezimu PIO bude rychlejsi nezli vypocet. Navic rezim PIO by se zasadne projevil pri vypalovani (ktere funguje normalne).
Díky to jsem chtěl slyšet.
