Restarty WinXP Home
Po nedavnych aktualizacich WinXP jsou nutne restarty PC po kazdem stazeni aktualizaci AVG Free. Setkal se s tim nekdo? Co s tim? Je to otrava.
| ne. odinstaloval bych to avg a zkusil nainstalovat celé znovu posl. verzi staženou z netu MM_tank 22.10.2007 17:14 |
MM_tank | |
| Mam stazenou opravdu posledni versi AVG free, pri kazde aktualizaci vyzaduje pro nabyti ucinnosti AV… Ivan Uzin 24.10.2007 17:57 |
Ivan Uzin | |
| Ahoj.Mám sice AVG 7.5 OEM a problém sem měl taky při automatické aktualizaci.Ta verze free má možnos… Mirek1 24.10.2007 20:11 |
Mirek1 | |
| AVG Free v. 7.5 ma jak rucni, tak automatickou aktualizaci. Ta automaticka je pevne nastavena na dob… Ivan Uzin 25.10.2007 02:04 |
Ivan Uzin | |
| Setkal jsem se s tím taky u AVG free, v mém případě to bylo na WXP prof. Jak píše MM tank >> AVG Fre… TarasBulba 25.10.2007 06:28 |
TarasBulba | |
| nebo Avast:-) poslední marekdrtic 25.10.2007 07:22 |
marekdrtic |
Mam stazenou opravdu posledni versi AVG free, pri kazde aktualizaci vyzaduje pro nabyti ucinnosti AVG restart PC s winXP Home. Zacalo to delat minuly tyden po aktualizacich winXP.
Uvitam radu od nekoho, kdo s tim ma zkusenost.
Ahoj.Mám sice AVG 7.5 OEM a problém sem měl taky při automatické aktualizaci.Ta verze free má možnost automatické aktualizace?nebo ručně?pomohlo mě zadat stáhnout "Prioritní" aktualizace a v jinou hodinu,jelikož sem četl na podpoře že je možné že v určitý čas je prostě server přetížen a tím nedojde k uplné aktualizaci.Nebo po aktualizaci zakaž restart PC a vymaž poslední dočasné soubory aktualizací.
AVG Free v. 7.5 ma jak rucni, tak automatickou aktualizaci. Ta automaticka je pevne nastavena na dobu mezi 8 a 10 hodinou. To pevne nastavewni plati i pro scan PC, to je omezeni free verze. Pred poslednimi aktualizacemi winXP si temer nikdy AVG nevyzadovalo restart PC. Ten se provadi rucne, nikoliv automaticky, takze ho neni treba zakazovat. Dik za odpoved, ale asi by to chtelo dalsi nazor.
Setkal jsem se s tím taky u AVG free, v mém případě to bylo na WXP prof. Jak píše MM tank >> AVG Free odinstalovat, (pak případně třeba CCleaner) a znovu nainstalovat a aktualizovat.
nebo Avast
