Zmizel zvuk
Poradte, prosim, nezasvecenemu uzivateli:
Po zapnuti pocitace prestaly fungovat vsechny zvuky: neprehrava se zadny zvukovy soubor, nefunguji reproduktory ani sluchatka, zmizely systemove zvuky, obcas se misto nich ozve pipnuti.
Pocitac bezi na Windows XP. Pri pokusu o prehrani zvukoveho souboru v Windows Media Player hlasi chybu "C00D11D1: Soubor nelze přehrát". Soubor nejde přehrát ani v jiných přehravačích. Při pokusu vyřešit pomocí poradce jsem se dostal do okna "Zvuky a zvuková zařízení – vlastnosti", kde je na kartě "Hlasitost" napsáno, že "zvukové zařízení neexistuje".
Co se dá dělat?
Díky za radu.
Chtělo by to zkontrolovat, zda je správně nainstalovaná zvuková karta.
klávesa Win+Pause - záložka Harware - tlačítko Správce zařízení
Je tam někde žlutý otazník nebo červený vykřičník?
Dekuju za rychlou reakci - neni tam nikde ani otaznik ani vykricnik.
A zvukova karta tam je? Aku mas zvukovu kartu, nejaku integrovanu na doske? Nie je zakazana v BIOSe? Nepisalo ti to nahodou predtym pri starte ze CMOS checksum error?
Máš od zvukovky nějaké CD s ovladači?
Ve správci zařízení nic, co by se jmenovalo "zvuková karta" nevidím. Jak může být označena jinak?
Možná je na desce, mám ASUS P4PE2-X a mám k ní instalační disk.
Při startu se mi opravdu objevila hláška, že nemůže být vytvořena nějaká ikona...
Ve Správci zařízení bys měl mít "Řadiče zvuku, videa a herních zařízení" - to rozklikneš a podíváš se, jestli tam je zvukovka.
Je tam:
- AverMedia...TV tuner
- AverMedia...Video Capture
- Starší zvukové ovladače
- Videokodeky
- Zařízení pro optimalizaci videa...
- Zařízení pro ovládání médií
- Zvukové kodeky
(Mimochodem - chtěl jsem Vám napsat, co mi to hlásí při restartu a ta hláška při restartu se neobjevila...)
Zvukova karta je na zakladni desce.
Zkousel jsem nainstalovat ovladac z instalacniho disku. Instalace probiha hladce a pak se objevi okno "Severe", ktere rika: "Driver not found! Reboot your system, and run this setup again." To jsem udelal, ale vysledek je stejny. Nasel jsem si ovladac i na stranach vyrobce, ale vysledek opet stejny.
Co se da jeste delat?
Diky za pomoc.
Řekl bych že by mohla být zvuková karta vypnutá v BIOSu. Integrated peripherals-sound (sound codec)-musí být enabled.
Aha, dekuju. Poradte mi jeste, prosim, jak to napravit. Diky.
"Integrated peripherals-sound (sound codec)" jsem v BIOSu nenasel, ale pod "Advanced" jsem nasel "Onboard AC´97 Audio - Disabled". Muze to byt ono? (jeste jsem to nezmenil)
Dej to na "Enabled". Potom "Save and exit", nebo tak nějak.
ano. Mozes skusit dat na Enabled a potom save and exit.
A ak ti po vypnuti PC z 230V a opatovnom zapnuti hlasi CMOS checksum error (a nastavi nazad prednastavene hodnoty v BIOSe), tak si chod kupit novu knoflikovu baterku do zakl.dosky. A nabuduce si chybove hlasenia zapisuj aby si sa potom mohol seriozne dotazovat :)
Si schopny vliezt do BIOSu a skontrolovat ze mas tu zvukovku povolenu? Ak nie tak si k tomu zaviolaj niekoho kto vie aspon ako-tak anglicky a strc mu do ruky navod k zakl.doske a povedz nech macka hned po starte klavesu Del.
Zkusim to a vratim se za chvili...
Panove, vsem Vam dekuju za pomoc! Pocitac zase zni
Diky!
