Problém ze zakousnutím systému
Ahoj,
nastal menší probém s totálním zpomalením počítače. Mám 2 HDD 1.WD 160GB SATA II 16MB, 2.WD 250GB SATA II 16MB, MB: MSI P965 Neo-F, Grafika Shappire X1650Pro 256MB, ODD: Samsung SH-S182D-IDE, CPU: P4 3.0GHz soc.775, RAM: Kit Kingston 2x512MB RAM 667MHz, Zdroj ASUS PS A-45GA ATX 450W.
Problém je nísledující
Když poslouchám hudbu, ať je to internetová rádio nebo hudba z WM 11, tak když vložím DVD nebo CD do mechaniky tak se mi na pc začne kousat zvuk, tzn. je to jako by se ten zvuk natahoval, ne jako že by se to po kouskách trhalo, ale začne se prodlužovat s takovou ozvěnou, jako by byl zpomalený. A při kopírování DVD se děje také spomalení.Prosím o zadu.
ICQ:317084327, mail:misaprovaznik@seznam.cz
Díky za odpovědi
Kontroluj rezim prenosu disku/mechanik (nastav UDMA, nikolivek PIO). ICQ a mail si strc do ucha.
kontroluj procesy bezici pri prehravani. Co zere systemove prostredky?
Mas nainstalovane ovladace od vseho HW?
Hudba treba ve hrach jede?
no takež teď jsem si teda pustil musiku ve wm 11 a dal jsem kopírování souborů na DVD-ram, a procesy jsou takhel po sobě:
explorer.exe-33MB
wmplayer.exe-33MB
svchost. exe-27MB
TeaTimer.exe-26MB
RTHDCPL.exe-22MB(zvukovk a)
NMIndexStoreServises.exe-11MB
TOTALCMD.exe7,5MB( to ej ten program kde kopíruju soubory na DVD-RAM
co teda s tím?
Díky
Spíš napiš, jak moc "žerou" CPU.
skoro nic nejvíc žerou nečinné procesy systému
jasne ze musi byt nainstalovano co ma byt nainstalovano (reaguji na tvou vyresenou odpoved)
misto spravce uloh ti doporucim process explorer ze sysinternals - rozpozna daleko lepe ty "necinne procesy systemu".pokud tam uvidis zatez v DPCs a v preruseni vis hned ze je pruser
mám dobrou zprávu, sice jsem jako blbec přeinst windowsy a myslel že to tím vyřeším jako všechny problémy které tímto řeším....ale problém byl v tom že musí být nainstalovaný řadič RAID od základní desky což jsem považoval za to že to není potřeba v mém případě
On to spíš než řadič RAID bude OVLADAČ řadiče. A ne RAID (pokud ho nemáš), ale IDE. :)
Jinak bych doporučoval nepoužívat ty pochybné JMicron řadiče na základních deskách, pokud chipset nemá vlastní IDE řadič, tak to řešit všechno přes SATA.
Přeinstaluj ovladače k desce, asi postačí odebrat řadiče běžící v režimu PIO
a restartovat. Zvukovka je asi integrovaná, ovladače jsi instaloval z CD
nebo ti je namontoval Windows osobně? Jestli budou problémy přetrvávat,
tak si kup nějakou Audigy za pár stovek do PCI díry.
Chtěl bych se zeptat,kde najdu Primární kanál IDE vlastnost,tam se má nastavit režim PIO nebo DMA v aktuálním režimu přenosu.Děkuji.
Hledání v Poradně snad funguje: režim dma
http://pc.poradna.net/question/view/137375-restart- pocitace-pri-vlozeni-dvd-nebo-cd-a-take-pri-vypalo v ani
Start - nastaveni - ovl. panely - system - hardware - spravce zarizeni - radice IDE - primarni/sekundarni kanal - dvojklik - upresnit. Uf...
Díky mif už jsem to našel,Karle je vidět,že poradnu a počítače ovládáš,ale jsme i takový,že ovládáme dobře něco jiného a chceme se naučit i to o tom počítači samostudiem.
mohl by mi někdo neště poradit jestli je normální že mi porád žere výkon procesoru Nečinné procesy systému? mám tam furt 90%
Díky
od díky
, jenom když jste experti jaká může být max délka sata kabelu?
Dle specifikace jeden metr. Vice zde: serialata10a.pdf
