Kabel pro propojení grafiky s CRT TV?
Mohl by mi někdo dát odkaz na internetový obchod, kde bych si mohl zakoupit kabel pro propojení grafické karty s CRT TV? Já ho nikde nemůžu najít
Dík
nákres zapojení:
[img]http://img85.imageshack.us/img85/5756/60978399hy6yt 8.jpg[/img]
resp. odkaz na obrázek, kdyby nefungoval ten výše:
Kabel je součástí balení při zakoupení nové karty. Měl bys ho mít.
1. Výstupu se říká S-Video
2. Vstup je přes cinch
3. Google funguje
4. např. tady jich pár je: s-video-kabely
To není S-VIDEO, má to moc dírek, S-VIDEO má jen 4. Možná se tam ten kabel dá narvat, ale moc bych nevěřil tomu, že to pojede. Spíš bych hledal v krabici od videokarty, jestli tam někde nezůstal ten šulínek s CINCH na jedné straně a tímhle paskvilem na druhé.
Samozřejmě, že to S-Video je.
http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/hdwr/S GI_EndUser/books/O2PLUS_RG/sgi_html/figures/s.video .gif
Na grafikach nie je S-Video. Na grafikach je proprietarny konektor vyrobcu grafiky (preto je dobre mat redukcny kablik ktory je od daneho vyrobcu grafiky).
Ale tie 4 piny ktore sa pouzivaju pre SVideo su na videokarte rovnako ako u SVideo konektora, takze je mozne do videokarty strcit (okrem ineho) aj SVideo kabel.
svideo_7pin_pinout.shtml
15486 a pak jen kabel. Ale hledal sem ve spěchu
Díky za vaše odpovědi, ale zapoměl jsem zmínit, že na mé GK mám "4 dírky" : svideomx9.gif - a proto bych potřeboval právě takový kabel, k propojení s CRT TV
co? ved do otazky si dal obrazok so 7 ci kolko dierami. Tak aku mas vlastne grafiku? Ak mas TV vystup so 4dierami tak to je SVideo a pasuje tam SVideo kabel (existuju aj "redukcie" svideo na cinch)
Jaký je rozdíl mezi S-Video F na Cinch M, nebo S-Video M na Cinch F ??? Resp. mou pro mé zapojení použít toto ? : http://eshop.kak.cz/zbozi/kaa350-oem-redukce-s-vide o-f-na-cinch-m/ jelikož na garfice je právě 4pin "výstup"
M znamena male (samec) a F znamena female (samica). Treba to vysvetlovat podrobnejsie?
Ten kabel by si nestrcil do grafiky.
