IDE CHANNEL - nastavení z ATA 100 na ATA 33
Dobrý den mám dotázek, co se stane, když v biosu nastavím IDE ATA CHANEL ze 100 na 33. Děkuji
Změna předmětu, původně: IDE CHANEL (host)
Co? To myslis rezim prenosu?
ANO,jestli to bude mít vliv na výkon PC při hraní her atd...
Ano vliv to mat bude, spomali to komunikaciu s diskom.
Z BIOSu vylez a uz tam nelez dokial nebudes mat aspon zakl. znalosti o PC.
Riesis nejaky problem? Ak ano tak aky mas problem?
Lebo ked sa takto blbo chces pytat na kazdu polozku v BIOSe tak na to zabudni.
Z toho nezmyslu co si tu placol do otazky tipujem ze tym obmedzis prenosovu rychlost na max. 33MB/s (uzitocne ak ma clovek len 40zilovy kabel)
tak mě hned neukřižuj. Jen jsem si chtěl ujasnit věci jak mají bejt, díky
Nikoho nekrizujem len chcem ak mas problem aby si napisal aky mas problem (ide ti PC pomaly? islo niekedy rychlejsie? ake presne PC (pouzit napr. program everest home)) apod. a mozme to riesit prip. poradit co skontrolovat a cim by sa to dalo zrychlit apod.
Tak polozena otazka ako si ju polozil je nevhodna, ptz nou nic nevyriesis (to nastavenie nechaj na 100 tak ako bolo), a ludia ktori by ti aj poradili s problemom neporadia ptz nepoznaju tvoj problem.
NE problém nenastal, dal jsem to v biosu na auto. Mám GF X1950 Pro 256 DDR3 a musel jsem jí dát na AGP 4X. Měla by běžet na AGP 8X. Na AGP 8X mi systém padá, tak jsem myslel jestli by to teoreticky mělo vliv.
Takze mas problem:
"Na AGP 8X mi systém padá"
A to si mal napisat do otazky. Plus aku mas presne dosku a aku presne grafiku, ci si
nieco skusal pretaktovavat apod., ake mas vo Win ovladace, ako presne to pada.
Potom sa bude dat ti poradit.
Ak to na AGP 4x nepada, tak to nechaj na 4x, on medzi 4x a 8x prakticky moc rozdiel nie je ptz rychlost toho 8x sa asi moc nevyuzije.
desku mám Gigabyte GA 7VT600-L. Nic nemám přetaktovaný a ovladače jsem tal dal ATI 6.12. Jedou dobře na Call of Duty 2
grafikaje HIS X1950 Pro 256DDR3. Pádá mi to jenom ze hry, abych byl přesný. Jak to dám na AGP 4X tak nic.
To padání při agp 8x je u kt600 docela běžné.
Nechaj to nastavene na 4x, a kasli na to.
Zkusil jsem taky vypnout AGP 3.0 a karta běží na AGP 8X. Co ty na to?
Kdyz vypnes podporu AGP 3.0, jede deska pod verzi AGP 2.0, tudiz nikolivek jako 8x. Verze 2.0 je max. ctyrka.
Taže je lepší nastavit AGP 3.0 a dát to na čtyřku, když na 8 to padá. Souhlas?
V tomto pripade je to zcela fuk. Revize 3.0 prinasi pouze podporu AGP8 a napajeni 0.8V.
V biosu to mám nastavený na 8x. Nebude z toho grafika zmatená, a nemůže se nic státi s deskou?
Kristova noho! Funguje ti to? Tak do toho uz nevrtej. Vypnes-li 3.0, muzes si tam nastavit treba 150x a pojede to stejne 4x. Uz dost!
funguje, ok.Dík
Vykonovy rozdil AGP4/8 je nula nula prd. Nechej nastaveno to, co ti nepada. Nastaveni prenosu disku nech na pokoji.
děkuji
