Outlook 2007 neposlouchá mastavení vytváření zpráv
Zdravím,
normálně používám Thunderbird, ale teď jsem zrovna zkoušel nastavit Outlook 2007, ale i když nastavím např. připojivání znaku > u odpovídání, tak to prostě nereaguje.
Musí se snad ještě někde nastavit nějaká fičura?
Mas nejaky dovod prechadzat na outlook? Ak nie tak sa takymto produktom od MS radsej vyhybaj, okrem toho ze to nefunguje, ako sam pises (resp. nastavenia su poskryvane kadetade ani sam autor nevie kde), napr. aj z bezpecnostnych dovodov.
MS Outlook má význam pouze ve spojení s Exchange. Pokud jej chceš používat jako POP3 mailový klient, narazíš na spoustu omezení, které nemá ani Outlook Express. Věř mi, bojoval jsem s ním hodně dlouho.
Jako normálního mailový klient je Thunderbird mnohem lepší.
Musím souhlasit. I když Outlook má ještě nenahraditelné místo jako organizér, pokud máš PDA/MDA s Windows Mobile.
I když mám k Microsoftu vztah asi jako Hercule Poirot k lojovému pudingu, musím uznat, že v oblasti připojitelných PIM aplikací zatím pro PDA nic lepšího než Outlook s Exchange Serverem neexistuje.
Škoda, že se jedná o MS produkt a bude čím dál tím vice upadat (viz dosavadní makabrózní vývoj celého balíku Office)...
Ne nemusí. Restartoval jsi Outlook? Tj. neběží ti nějaká součást Outlooku na pozadí, jako Active Sync nebo visící MAPI32?
Tam muze byt vic veci - roli hraje format zpravy atd. Predpokladam, ze by se to podle toho nastaveni chovalo pro TXT zpravy, ale pro RTF a HTML si to bude delat odle sebe a zvyraznovat zpravy postupne barevne
Jj to mne taky napadlo. Případně to může být klasické "používat Word pro úpravu zprávy", což mne pronásleduje od Windows 95 vestavěného "minioutlooku".
ať je tam prostý text nebo html, tak i když to je nastavené to toto:
...nepřidá
buď rád, já ">" v mailech nenávidím
když chceš takový text dále použít, musíš ty kraviny nahrazováním odmazávat. stupid.
kdysi jsem to zkoušel mít zapnuté v html formátu, nepřidávalo to. pokud po > toužíš, zkus podřadný rtf.
">" je konvence pro plaintextové zprávy, v RTF to nemá smysl. BTW používám to taky
já to mám naopak moc rád nebo je pro mě spíš skoro nepostradatelná.
když si v thunerbirdu zapnu zobrazování doručených zpráv, jako HTML, tak mi to kaskádovitě udělá podle těch značek svyslé barevné čáry, takhle je to naopak velmi přehledné.
využiju to především, když píšu rozsáhlejší dopis a tázaného se ptám na víc podotázek. normálně by musel skákat z místa na místo + nějaké ty předpony typu ad..). takhle jen stiskne enter a hned může psát (vloží to řádek bez znaku > takže to já při zpětné četbě hned poznám kde a na co reagoval.
fakt si nedokážu představit obsáhlejší maily bez této funkce
Máš naprostou pravdu a já bych také rád tuhle funkci využíval. Ale nemilosrdný osud, resp. MS rozhodl jinak. Viz http://pc.poradna.net/question/view/146078-problemy -s-vkladanim-odeslanych-postovnich-zprav-do-ukolu-v -outlooku-2003
