Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze nastartovat PC
Zdravim,
zajimavy problem :)
MB: Asus A7N8X
Zdroj: Fortron 250W
Klavesnice: MS, DELL (PS2)...
Pri zapojeni klavesnice se PC rozbehne na cca 3 vteriny (natolik aby se roztocily vetracky) a pak se hned vypne a na klávesnici svítí všechny diody, pořád.
Když klávesnici vypojím, PC jede.
Jakmile klavesnici za běhu PC zapojím, PC jde okamžitě do shutdownu. Klávesnicí to není - zkoušel jsem 3.
Takže, jaká je procentuální možnost že na vině je a) deska b) zdroj?
Proč zdroj.. Často se stává že PC nešlo vůbec zapnout, pomohlo na chvíli vypojit PC úplně od el. sítě, pak to naběhlo.
Zkoušel jsi i USB klávesnice?
L-Core 30.10.2007 09:52
L-Core
ne, nemaju :)
MKc 30.10.2007 11:41
MKc
No, mohlo by to byt nejakym problemom typu ze si PC (konkretne SuperIO) mysli ze na klavesnici je zm…
MM.. 30.10.2007 12:17
pozde ale prece.. bylo to zdrojem :)
MKc 01.04.2008 12:29
MKc
caute, mam 750W zdroj a problem je ten isty.. ak pripojim staru klavesnicu PC nastartuje a ak pripoj…
YouKnow 02.05.2011 19:46
YouKnow
novou klávesnici vyhoď. to je nějaký trust nebo genius?
lední brtník 02.05.2011 20:56
no genius to je. ale na starom PC slape bez problemov, tak neviem preco ju nove PC neberie. poslední
YouKnow 02.05.2011 23:01
YouKnow
No, mohlo by to byt nejakym problemom typu ze si PC (konkretne SuperIO) mysli ze na klavesnici je zmacknuty powerbutton, alebo je to vypnutie nejaka ochrana na nizke napatie apod.
V prvom rade by som skusil iny a silnejsi zdroj (250W sa mi zda malo aj ked je to len nForce2, aky je tam CPU? Napr uz na Athlony od 1GHz sa tusim odporucal aspon 300W), no ale moze to byt aj nieco s BIOSom, skusit mozno load defaults a povypinat ak v BIOSe je nieco o klavesnicovom powerbuttone prip aj wake pomocou klavesnice apod.
Ale najprv skusit iny zdroj. Samozrejme moze to byt aj odchadzajuca doska ale to ti bez vyskusania ineho zdroja nepovie ani najlepsi jasnovidec.
