ata na disku
Dobrý den.mam rozdělený 40gb disc na 7gb a 33gb 7gb je disk c: windows
disk d: vše ostatní...ale disk se strašne rychle zaplní....hlásí mi malo místa je tam asi 150mb volné místo a nevim čím se to tak rychle zaplní když všechny prorgamy instaluji na disk d...a to malo co jde na c to nemuže sebrat cca 4gb...když nahlídnu na disk c napříklat na složku administrátor ma 2gb ale po otevření v ni je tak 10mb dat...nevíte co s tím?děkuji
Vycisti tempy v c:\windows a temporary internet files. Takisto aj temp adresar v tvojom uzivatelskom priecinku (c:\documents and settings\NAZOV TVOJHO KONTA VO WIN\local settings\temp)
+ vypni si obnovu systemu.
pro nejmenovaný operační systém - nastav si pevnou hodnotu swapu na 512mb:
pravým myšem na tento pc - vlastnosti - upřesnit - výkon - upřesnit - virtuální paměť - změnit - vlastní velikost: počáteční i největší velikost 512 - nastavit - ok - restart.
a napiš ježurovi ať dovalí větší disk, ale bacha ať to podporuje i tvoje deska, možná bude třeba upgradovat bios.
mužu to vyčistit chápat tak že veškerý obsah hodím do koše? děkuju
Třeba do koše. Nebo rovnou pryč z PC.
A místo na disku se dá zvětšit i tak, že se zmenší velikost Koše.
...nebo povolit šrouby: http://www.zive.cz/Poradna/Jak-udelat-z-200GB-HDD-3 00GB/sc-20-cq-252492/default.aspx?consultanswers=1
Některé poznatky naopak hovoří o utažení šroubů
Úplně nejlepší by bylo pořídit si větší HDD,
jsou za pár stovek v bazaru.
ok...HDD koupim k vánocum
snad nebudu mit problem s výběremtoho správného připojení...
njn prťavej disk a blbě rozdělenej
Stáhní si program CClener, v něm přidej pokročilé a v pokročilém zaškrtni Hotfix uninstallers (u zbytku odstraň fajfky).
Nastav pevný swap soubor 512-768mb na disku D, na C po restartu zruš. Vypni bod obnovení, zruš hybernaci.
Můžeš zkusit přemnístit adresář s dokumentama na déčko nebo zkusit přemístit celé "documment and settings" ale chce to nějaké zkušenosti
