Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chybové hlášení(modrá obrazovka)
Dobrý den!
Mám problém s tímto chybovým hlášením /modrou obrazovkou/ asi před týdnem a po cca 35 minutách po spuštění PC:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP : 0X00000050(0XE0C56AE,0x000000001,0xF89FB467,0x0000 0000)
NTFS.SYS - ADRESS F89FB467 BASE AT F89D6000 DATESTAMP 45CC56A7
a dnes : modrá obrazovka taktéž asi 35-40 minutách po spuštění PC
STOP: 0x00000050 (0xED6D4A7C,0x00000000,0x80570F46,0x00000000)
bez nějakého dalšího sdělení(určení souboru)
a chybové hlášení (dnes 3x)po každém spuštění PC(prohlížeč událostí-systém):
Typ události: Chyba
Zdroj události: System Error
Kategorie události: (102)
ID události: 1003
Datum: 30.10.2007
Čas: 18:13:40
U živatel: Není k dispozici
Počítač: jogg
Popis:
Kód chyby 00000050, parametr1 ed6d4a7c, parametr2 00000000, parametr3 80570f46, parametr4 00000000.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 0000005
0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 65 64 eters ed
0030: 36 64 34 61 37 63 2c 20 6d4a7c,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 38 30 35 37 30 66 , 80570f
0048: 34 36 2c 20 30 30 30 30 46, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Moc bych potřeboval poradit co s tím...?:.(
Děkuji Všem za radu
Testování pamětí Memtestem 3.2 bez chyb (každá cca 3.5 hodiny)
Vir nebo spyware vyloučen na fóru viry.cz - v pořádku
Kontrola disku(scandisk)proběhl bez chyb či vadných sektorů
WinXP prof.
tak hezky jse o tom bavili zde : http://pc.poradna.net/question/view/126008-stop-0x0 0000050-nebo-st…
kmochna 30.10.2007 19:24
kmochna
dale nachazim cs kde to vyvolava vir i kdyz bylo otestovano,kazdopadne porad tam byt muze
kmochna 30.10.2007 19:26
kmochna
Zdravím! Ohledně toho viru -proskenováno programem MWAV - v pořádku myš logitech nebo jiné zařízení…
joggy 30.10.2007 19:42
joggy
cs Precist!
mif 30.10.2007 19:30
Pokud ses díval na Google, tak přesně tohle bývá obvykle chyba RAM. Zkus jiný MemTest, je jich více…
Fuente 30.10.2007 19:46
Fuente
Zdravím! Ano mám dva moduly SDRAM 256 Samsung - paměti otestovány každá zvlášť.Nepřetaktováno.:-|
joggy 30.10.2007 19:59
joggy
Taky jsem narazil na to, ze pricinou muzou byt ovladace grafiky. Nevim co tam mas, ale co takhle zku…
mif 30.10.2007 20:08
grafika je Nvidie Geforce 2MX/MX400(ovladač 56.72 Nvidia)...
joggy 30.10.2007 20:49
joggy
paměti otestovány každá zvlášť. OMG nie kazdu zvlast, testovat to tak ako to je (ak mas 2 moduly ta… poslední
MM.. 30.10.2007 20:58
Zkus jiný MemTest, je jich více druhů, GoldMemory atd...
Nepíšeš nic o tvých RAM, patrně máš dva moduly. Prostě jeden vyndej,
prověř ho a pak ho vyměň a taky prověř. Napřed je vyndej a zasuň do slotu.
Předpokládám, žě nemáš nic přetaktovaného, ale i tak můžeš v BIOSu
pustit do RAM desetinu nebo dvě více.
OMG nie kazdu zvlast, testovat to tak ako to je (ak mas 2 moduly tak obe nechat v PC). Najlepsie testerom z www.goldmemory.cz
Inac moze to robit cokolvek napr. HW problem, idealny test ak clovek nevie ako dalej je skusit nainstalit uplne nacisto Win + SP2 + vsetky zaplaty a nepripajat to k inetu skor ako tam mas SP2. Ak to bude robit aj s uplne cistymi Win je to HW problem (v tom pripade najprv skusit v BIOSe load defaults, skusit iny zdroj, apod).
