Operační systém SOS? Neznám.
karel 30.10.2007 19:43
Zkoušel jsi nabootovat a přeistlovat Windows?
Pooky 30.10.2007 19:44
Pooky
To lock or not to lock That is the question TJJNBV? :-?
L-Core 30.10.2007 19:44
L-Core
no tady si daj modi asi nocni sichtu. SOS Kategorie: Operační systémy dotaz: malo upresnujici ------…
kmochna 30.10.2007 19:44
kmochna
omlouvám se všem odborníkům, nevím si rady, sorry
ajrik 30.10.2007 19:52
ajrik
Odtaktovat. Když to šlo tam, musí to jít zpátky. A jestli je opravdu nový, tak reklamovat.
karel 30.10.2007 19:54
prosím...odtaktovat? o co jde?
ajrik 30.10.2007 20:10
ajrik
Už to tady zaznělo několikrát. Dostat se do BIOSu, load defaults, save and exit… Google: jak se dost…
karel 30.10.2007 20:12
Myslel jsem si, že mi tady někdo poradí. Asi ne, ano, jsem hňup. Když někdo budte potřebovat vysvětl…
ajrik 30.10.2007 19:56
ajrik
Jen jsme te chteli vydusit za to "SOS" a "plosiiiim". Hnup nejsi proto, ze nerozumis IT, ale proto,…
mif 30.10.2007 20:03
díky mife, omlouvám se za všechno, čeho jsem se provinil, tohle se stalo mojí přítelce resp. jejímu…
ajrik 30.10.2007 20:07
ajrik
Tak kdo to teda přetaktoval? Někdo třetí?
karel 30.10.2007 20:08
do novýho kompíku instaloval systém kámoš...
ajrik 30.10.2007 20:09
ajrik
Tak ten hyperinteligentni kamos nejspis ryl prackou v hodnotach, o kterych nemel ani poneti (nejaky…
mif 30.10.2007 20:17
díky, prej už to funguje, 8-) kdybych tě znal, máš u mě :beer: poslední
ajrik 30.10.2007 20:20
ajrik
Myslíš, že tu někdo drží pořád službu, aby Ti do pár minut po napsání dotazu odpověděl? Karel Ti to…
Moas unregistered 30.10.2007 20:05
Moas unregistered
já nědělal nic...to moje lady a teď si neví rady
ajrik 30.10.2007 20:08
ajrik
No, co jiného, než mačkat čudlík ke vstupu do BIOS a tam nastavit Default.
Fuente 30.10.2007 19:57
Fuente
vytáhnout černej napájecí kábl z elektriky najít v manuálu položku reset cmos nebo cmos jumper a vyr…
MM_tank 30.10.2007 20:13
MM_tank
přátelé, poslal jsem svému miláčkovi vaše rady a prej to fuguje, takže tímto všem děkuji. DÍKYYYYYYY
ajrik 30.10.2007 20:19
ajrik
SOS
pokud jsi pretaktovaval tak to vrat na stare hodnoty
mozny take odchazejici zdroj
Jen jsme te chteli vydusit za to "SOS" a "plosiiiim". Hnup nejsi proto, ze nerozumis IT, ale proto, ze do nich lezes a nastavujes hodnoty, ktere vyzaduji dost podrobnou znalost HW a hlavne BIOSu. Reseni je nasnade (jak uz je patrno z chybove hlasky) - vstoupit do setupu a "nahodit" zpet hodnoty, ktere tam byly pred tvym zasahem. Nepamatujes-li si je (pravdepodobne), najed na volbu "Load defaults", uloz a restartuj.
díky mife, omlouvám se za všechno, čeho jsem se provinil, tohle se stalo mojí přítelce resp. jejímu počítači, takže já osobně nevím o co moc slo, jen že jí to nechodí.díky za radu,snad se podaří, jinak tady budu otravovat furt, a nezlobte se za to, prostě to tu neznám a mám jinou "odbornost". 8-)
Karel Ti to napsal, co je potřeba. Měls celé dvě minuty na to, aby sis to přečetl. Jaktožes to nestihl?:-p
Přetaktovals něco? Pokud ano, tak co? Taktovals v BIOSu? Pokud ano, resetuj ho, případně vytáhni na chvíli baterku ze základní desky.
Pokud taktovals grafiku, nahoď nouzový režim a vrať to zpátky.
Pokud netaktovals nic, doporučuju provést jak reset BIOSu, tak čistou instalaci OS, kdoví co je nabořené.
