Vcore v BIOSu 0,97 - někdy
Dobrý den, již asi tak měsíc se potýkám s problémem že při náběhu OS systém zamrzne. Takže následuje restart, BIOS a tam jsem kontroloval napájení. na Vcore bylo 0,97. Následovalo odpojení a zapojení zdroje (Fortron 300W). Po zapnutí OK. Stávalo se to potom i za běhu PC. Problém se stále objevoval ale tenhle "trik" zabral více méně vždy. Kontrola kondíků OK, nezdáli se nafouklé. Deska je MSI K8N Neo2 Platinum, tento problém se začal objevovat po roce a devíti měsících bezproblémového používání. Zkusil jsem vyměnit zdroj, sáhnul jsem po Fortron Epsilon 700W. a pro jistotu jsem vyměnil i CPU (z Athlona 3000+ na opterona 175). Napětí na jádře od té doby v normálu, ale problém stále přetrvává s tím že se PC nahodile vypne, někdy při startu OS, někdy po deseti hodinách používání. A zase odpojit a zapojit napájení. Přijde mi jako kdyby se aktivovala nějaká "zkratová" pojistka, prostě dokud nevytáhnu napájení z desky tak nic. A ještě přikládám dotaz jestli to nemůže dělat nějaká RAMka? Sestava je: Zdroj fortron Epsilon 700W, MB MSI K8N neo2 Platinum, CPU: Opteron 175, 2X DIMM A-Data 1GB 400Mhz + 2X Kingston 512MB 400Mhz, 2 SATA mechaniky, jeden SATA disk Maxtor, 1 FDD mechanika. PC je napojeno na UPSku od APC, je to jen off-line. Děkuji za každou případnou radu.
Zkratovou ochranu má zdroj a je potřeba vytáhnout napájecí zdrojový kabel přesně jak to popisuješ. Čili si myslínm že se aktivuje zktratová ochrana ve zdroji při zvětšeném odběru.
Desky pokud vím nic takového nemají, teoreticky by mohlo být něco podobného na USB portech ale většinou jsou tam tavné pojistky. Zkus odpojit věci od usb a ty přední usb co sou na case.
Protože je to už druhý zdroj co je tam zkoušený viděl bych to nejspíš na blbou základní desku. Asi bych zkusil ještě vyměnit grafiku.
Paměť by tohle "nouzové vypnutí zdroje" mohla způsobit jen velice nepravděpodobně a nejspíš by po tomhle měla zčernalé kontakty. Těžko by to navíc způsobovala nahodile.Mohl by to dělat i disk nebo cdromka ale je to taky velice málo pravděpodobné. Tipuju desku možná grafiku
Grafická karta je též po výměně, zapomněl jsem to napsat. Odlehčil jsem PC o dvě RAMky, nechal jsem tam jen ty Kingstony, zatím to dvě hodiny jede, ale to zatím nic neznamená. V pondělí mi má přijít deska, takže zkusím zapojit obě sestavy (obě desky, oba zdroje, RAMky rozdělím napolovic a obě GK) a snad uvidím co zlobí a "hurá" reklamovat. Děkuji za radu.
Deska vyměněna a vše OK.
