Problém při startu Windows?!?
Mám takovej problém: při startu Windows se po přihlášení objeví nejprve prázdná plocha a pak mi tam ikony po jedné naskakují. Někdy se objeví jen prázdné bílé obdélníky a obrázky ikon se tam postupně doplňují. Většinou mi stačilo defragmentovat disk a ikony naběhly vždy všechny naráz. Teď jsem ale defragmentoval dvakrát a nic. Místa na disku je dost a chyby taky nebyly zjištěny
Pomohlo by snad defragmentovat registry??? Nemůže to být třeba taky tím,že momentálně mám na ploše v různých složkách asi 1,5GB???
Děkuju všem za jakoukoliv odpověď!!!
start
hledat
najit soubor
(je to skryty soubor-musis povolit zobrazeni skrytych a systemovych souboru a slozek)
smazat
restartovat
A mám ten soubor smazat jen ze svého profilu nebo ze všech?!? Smáznul jsem ho jen ve svým a řekl bych,že se situace nezlepšila,spíš možná trošku zhoršila!!!
staci ze sveho - restartovals?
pokud ne restartni on si vytvori novy
problem muze delat i to ze : slozky na plose maji po otevreni mod "nahledy" - dej v nich pouze mod ikony.
take nemusi rozdejchavat vlastnosti slozky na plose/vlastni nastaveni - jine nastaveni nez default
Smáznul jsem ho,počítač vypnul,zapnul a soubor se ale neobnovil...
aha tak mu pomoz
plocha
vlastnosti
nastaveni
kvalita barev
a tu zmensi dej ok ok
pak vsechno znovu a vrat to na puvodni hloubku
tim ho donutis k vytvoreni
A musím restartovat??? Neobnovil se totiž
Restartuj. A neboj, až se Windouzům zachce, tak si to obnoví.
pockej zkusime to uplne jinak
stahni si tento program od microsoftu a jim to oprav
kdyby to neklaplo podival bych se ve vlastnostech na zobrazeni dal vzhled originalni mozna vyzkousel ficuru se zmenou velikosti ikon o jeden bod apod.
Tak po restartu se ten soubor obnovil!!!
Takže dííííííííííííííky moc!!! Vyřešeno!!!
neni zac ... a uz se to nacita normalne?
Načítá se to jak kdyby to bylo nově naistalovaný!!!
Byl ale asi potřeba ten restartík no.
hej jak myslite restartovat.jako proste vipnout a zapnout nebo jak??
Ne, vipnutí nepomůže, dokonce je škodlivý. Jestli ale PC vypneš, pak je to OK. Restart je ale stejně něco jinýho.
Pavel
a jak ho teda restartnu????
Nejjednodušší bude použít volbu "Restartovat". Klik na tlačítko "Start", chvíli hledat…
pokud nemáš cestovní profil v doméně, nemusí 1gb vadit.
může být poškozený soubor s icon cache: C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Application Data\IconCache.db - snad ho stačí smazat.
taky vadí když jde o ikony ze síťových disků
brtník je zas pomalý
