TCP, UDP nejde ověřit porty
Dobrý den můžete mi pomoci nainstaloval jsem si prográmek eMule a po nastavení veškerých parametrů jsem se pokusil testovat port TCP a UDP a testovací stránka mi napsala že test TCP selhal a dál se zbytkem ani nezabýval napsalo mi to akorát že to blokuje buť firewall který jsem kontroloval a eMule má povolenou vyjímku potom špatnou komunikaci s routerem stím jsem se pokusil vypořádat ale nějak si stim nevím rady router mam od O2 typ (Well adsl 2/2+) děkuji za záchranou odpověď
Presny typ routeru nutno znati. Pak pomuze tohle: http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/routerindex.htm
na routetru musis provest port forward
na strance routers.htm
vyber svuj router
pak aplikaci
a vypln vse co ti to vypise
edit// hmm o minutu pozdejc,zato to mam delsi![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jsem mistr zkratky
... a dál, pokud nemáš od O2 pevnou IP adresu, tak budeš muset požádat techniky z O2, aby ti namapovali nějaký TCP a UDP port (doporučuji nežádat o namapování těch defaultních portů, které jsou pro emule netoricky známé)
co?! Co je to za blbost?
heh, tak nevím, možná v případě O2 je to blbost, ale u běžných poskytovatelů bezdrátu to většinou závisí na nich, jestli ti budou ochotni porty namapovat. já to taky nevěděl, viz.
http://pc.poradna.net/question/view/87875-emule-sta ci-namapovani-portu
zde má tazatel problém, že mu poskytovatel porty přesměrovat nechce
http://pc.poradna.net/question/view/99651-jake-mam- moznosti-pro-otevreni-konkretniho-portu-bez-verejne -ip-adresy
O2 (snad s výjimkou mobilního CDMA) poskytuje standardně veřejné adresy. Já jsem se spíše divil té tvé "pevné" - jestli jsi myslel statickou/dynamickou IP adresu, tak to je něco jiného a nemá to prakticky nic společného s tím, zda je adresa privátní nebo veřejná.
pardon, nevěděl jsem, jak je to u O2, už mlčím
