Ano, vzduch dělá rámus. Takže buď snížit otáčky (kontrolovat teploty), nebo před tím větrákem vyříznout díru.
A který ventilátor to vůbec dělá a na čem?
"vyklechtaný" ventilátory už pomůže jen vyměnit za nové..
Z novejch bude ale fučet ještě větší tajfůn.
vdaka
A ktory vlastne fuci je to ten vrchny pri el kabl.a ako mozem znizit otacky poradte prosim vdaka
Sice z toho nepoznám, o který se jedná, ale dá se vyrobit nebo koupit něco takového:
http://www.lan-shop.cz/chladice-a-ventilatory/ostat ni/28148
Nebo se dá pořídit ventilátor s méně otáčkama, vyříznout před ním díru, vyhodit ho úplně, pokud se to bez něj nepřehřívá.
Pokud se teda neřeší větrák ve zdroji. To by bylo asi nejlepší pořídit nový zdroj s 12 cm ventilátorem.
Asi myslíš ten ve zdroji. Máš dvě možnosti:
1. Dáš to zkušenému elektromechanikovi, ten ti tam namontuje větráček s termoregulací, ale pokud je to nějakej hodně obyčejnej zdroj, šel bych do varianty 2.
2. Koupíš novej zdroj s 12cm větrákem, ten se točí pomaleji a nedělá takovej hluk. Není od věci si takovej zdroj nechat předvést, pokud to kupuješ v obchodě, nebo si nech nějakej doporučit od někoho, kdo má s nějakým konkrétním modelem zkušenosti.
