VISTA chyby strankovani
Ve Vistach Spravce uloh /sledovani prostredku je zobrazena Pamet /chyby strankovani.
Pri provozu PC me tam nabihaji chyby napr. pod svhost ....
Nyni k otazce znamena to chybny zapis/cteni do RAM ?
Diky za odpoved
Ano. Doporučuji nechat běžet přes noc MemTest: www.memtest.org
Memtest 1.70 testovano 20hodin ... vse OK
stejne chyby se vyskytuji i na zcela odlisnem PC zcela jine zelezo.
Snad nejdříve odvšivit, pokud ten svhost není překlep.
Ne. Znamená to, že stránka nebyla ve fyzické paměti, takže pro ní Windows musely sáhnout do swapfajlu.
S chybným čtením/zápisem do paměti do nemá nic společného.
EDIT: Ve skutečnosti o žádné chyby nejde, je to normální stav. Každý výpadek stránky samozřejmě zpomaluje, protože se místo do RAM musí šahat na disk. Jestli je "chyb" příliš mnoho, asi by stálo za to přikoupit trochu paměti.
jestli myslis tohle
tak to tam mam taky a je mi to tak nejak fuk
v obou pripadech jde o nove PC nove instalace Vist.
Ruzne desky ruzne pameti.
ty chyby se vyskytuji u vsech prave spustenych nebo prave pracujicich operaci.
OS je pritom v poradku a funkci.... jen me zarazi ze se tam objevuji ty chyby.
Jestli tomu rozumim spravne jde jen o nevhodne pojmenovani(preklad) bezneho procesu ?
jen pro upresneni pameti je tam 4ks po 1GB = 4GB ... a stejne to tam haze
mel jsem tam A-DATA Extreme edition .... i nobycejne A-DATA ...
bez rozdilu ...
Říkals, že to sleduješ ve správci úloh / sledování prostředků / paměť / chyby stránkování.
Tady to máš popsané přímo od MS:
A hard fault (also known as a page fault) occurs when the page of the referenced address is no longer in physical memory and has been swapped out or is available from a backing file on disk. It is not an error. However, a high number of hard faults may explain the slow response time of an application if it must continually read data back from disk rather than from physical memory.
Aha tak to jsem hned klidnejsi ... jen by mne zajimalo jestli se podle toho da nejakym zpusobem posuzovat dobry chod HW a OS ... tzn. cim mene tim lepe )))
Ještě - jak říkal nahoře Karel - zkontrolovat, jestli ten Svhost není překlep (ve skutečnosti svchost). Svhost je totiž virus.
Ha! Jak vidím, podal jsem mylnou informaci.
Omlouvám se a za trest se tři dny nepustím na Poradnu.
