Jak smazat uživatelský účet?
Jak ho mám smazat?Mám tam 2: Administrator a Vlčci."Vlčci" Vznikl nedopatřením a proto ho chci smazat.Poradí někdo?
| OMFG.
Co tak odpovídající MMC Snap-in? (compmgmt.msc) Pokud máš XP Home, pak musíš použít tu barevn… touchwood 06.11.2007 19:56 |
touchwood | |
| prihlasis sa ako administrator a ucet "vlcci" zmazes v ovladacie panely - uzivatelske ucty. MM.. 06.11.2007 21:44 |
MM.. | |
| "Vlčci" nejde smazat, řve to že je jediný ?
http://www.petri.co.il/add_the_administrator's_acco unt… MM_tank 06.11.2007 23:25 |
MM_tank | |
| Je tam toto:
34418-ucty3.jpg vlk56 07.11.2007 17:55 |
vlk56 | |
| Jestli je to WinXP Home, tak musi krome administratora existovat jeste dalsi ucet. Jan Fiala 07.11.2007 18:02 |
Jan Fiala | |
| Je to WinXpPro.Není tam "odstranit účet". vlk56 07.11.2007 18:13 |
vlk56 | |
| tak si vypni tu omalovanu hruzu (resp najprv skus zmenit sposob prihlasovania, mas to tam hned na pr… poslední MM.. 07.11.2007 18:50 |
MM.. |
OMFG.
Co tak odpovídající MMC Snap-in? (compmgmt.msc) Pokud máš XP Home, pak musíš použít tu barevnou hrůzu v ovl. panelech.
Ještě před smazáním účtu bych smazal profil uživatele (pozor na dokumenty, plochu atp. - doporučuju napřed zazálohovat). Toto se dělá přes ovl. panel Systém -> Upřesnit -> Profily uživatelů (tlač. Nastavení).
http://www.petri.co.il/add_the_administrator's_acco unt_to_the_welcome_screen_in_xp_pro.htm
http://www.dougknox.com/xp/scripts_desc/xp_admin_ok .htm
Je tam toto:
tak si vypni tu omalovanu hruzu (resp najprv skus zmenit sposob prihlasovania, mas to tam hned na prvej obrazovke, odskrtni automaticke a zjednodusene prihlasovanie).
BTW. A prosimta uctu Administrator prirad radsej heslo, a nech to nie je "admin" ani "12345" ani "qwerty".
Neviem ci sa to vobec da, ale ak sa to da a je to tvoj pripad tak si myslim ze pojde zmazat ten Administrator a vlcci premenujes nazad na Administrator
(preistotu si na to vytvor nejaky docasny treti ucet (spravcu), aby si sa nedostal do nejakych problemov ked zmazes Administrator)
P.S. nejak mi unika preco chces mat len ucet Administrator, a nevytvoris si aj nejaky dalsi ("normalny") ucet? Potom budes moct ucet vlcci zmazat.
P.S.2. este dalsia otazka, nie je ucet vlcci nahodou premenovany ucet Administrator, a ucet Administrator je novo vytvoreny?
