Zde http://www.asus.com/999/download/products/1694/1694 _10.pdf mas compatibility list chipu. Nenajd…
mif 07.11.2007 11:23
no A-DATA tam uvedeny nejsou...
luboseeek 07.11.2007 11:33
luboseeek
Ak to doska neurobi automaticky, tak u DDR2 800 treba v BIOSe nastavit rucne spravnu rychlost a napa…
MM.. 07.11.2007 12:03
Kolega přesně tyhle má na 5KC, já to měl na P5K. Já teď mám gigabyte. Na dosažení CAS 4 a 800Mhz se…
MM_tank 08.11.2007 14:02
MM_tank
Neni to nahodou v tabulce SPD chipu? Moje Corsairy maji standardne 5-5-5-15 pri 1.8V. Nastavim 4-4-4…
mif 08.11.2007 22:21
No je a není :-) V základním SPD jsou tři různé takty při 1,8V a v rozšíření EPP jsou dva rychlejší… poslední
MM_tank 09.11.2007 08:55
MM_tank
Ak to doska neurobi automaticky, tak u DDR2 800 treba v BIOSe nastavit rucne spravnu rychlost a napatie pre RAM modul, podla datasheetu vyrobcu k tomu konkretnemu RAM modulu, kedze vyrobcovia RAM modulov specifikaciu namiesto aby ju dodrziavali, ju pouzili namiesto hajzelpapiera...
Nemusis kupovat kingston. Samozrejme predpoklad je ze ta doska vobec zvlada nejake DDR2 800 a ze v BIOSe mas moznost nastavit rucne napatie potrebne pre tu RAM, ktoru chces.
Na dosažení CAS 4 a 800Mhz se tomu musí vrznout 2,1voltu /jak uvádí výrobce/. Dost se to potom zahřívá. Na 1,8voltu to jede na CAS 5 podle specifikací. Nenašel jsem paměti 800 DDR 2 které by měli CAS 4 při 1.8v. Bios tomu u typickýho nepřetaktovanýho Core Duo 6750 stejně automaticky nastaví rychlost 666 a musíš to zvednout.
Měl jsem trochu potíže rozjet 4ks těchle stejných ramek na 800mhz a CAS 4, zatím jedu na cas 5.
Neni to nahodou v tabulce SPD chipu? Moje Corsairy maji standardne 5-5-5-15 pri 1.8V. Nastavim 4-4-4-12 (dle specifikaci modulu) a, voila!, BIOS si nahodi 2.1V (jak to ma pri tomto agresivnejsim casovani byt). Mam fosnu, na ktere napeti menit nelze, ale evidentne to "umi" dle SPD.
No je a není :-) V základním SPD jsou tři různé takty při 1,8V a v rozšíření EPP jsou dva rychlejší s větším napájením. Ten rozšířený EPP možná ne všechny desky správně pochopí.
