Ne. //Edit A co patice hm.....
Flash_Gordon 07.11.2007 19:26
Flash_Gordon
Tak to jsem zvědav jak na tu desku dáš nový procesor? Máš ty o tom vůbec páru?
Cat 07.11.2007 19:26
Cat
no normálně...odmontuji chladič CPU, vyndám procesor, vložím nový procesor a zpátky namontuji chladi…
jose 07.11.2007 19:29
jose
Ono jde zjevně asi o to, že Intel a AMD nemají poněkud totožné patice procesorů...
Flash_Gordon 07.11.2007 19:32
Flash_Gordon
Postup je správný až k vyjmutí procesoru. Dál je to blbě. Ale při troše síly a zručnosti se to dokáz…
karel 07.11.2007 19:32
Neni to tak hrozne. - vyjmes procesor - desku podlozis pod patici tak, aby se neprolomila - polozis…
Jan Fiala 07.11.2007 21:33
Jan Fiala
stačí na patici procesor pouze položit (není třeba došlapávat, 775ka nemá piny), pak namontovat chla…
mia 07.11.2007 21:51
mia
Jo je to blbě. Amd a Pentium jsou rozdílné procesory a každý má jinou patici. AMD- socket 939, socke…
Cat 07.11.2007 19:34
Cat
Přijdeš minimálně o kámoše.
karel 07.11.2007 19:28
Ne nepřijdeš,pokud něco hoodně nepokaziš. (Jako,třeba že to Windows nerozdejchaj, měl jsi zapnuté ši…
AZOR 07.11.2007 19:33
AZOR
nenapisal si aku mas dosku takze sa neda radit nic. Akurat sa da poradit ze Athlon za P4 bez vymeny…
MM.. 07.11.2007 19:36
Doporučuju přibalit ještě jednoho kámoše k výměně, který s tím má zkušenosti. Může nastat hodně alte…
Moas 07.11.2007 20:04
Moas
Já bych to viděl, že za tím stojí TJJNBV.8-)
Prasak 07.11.2007 21:47
Prasak
jose je dobrý vtipálek :-)
barny 07.11.2007 21:49
barny
kdybys to myslel doopravdy je dobré před plánovanou výměnou desky u winXP přepnout XP na standardní… poslední
MM_tank 08.11.2007 01:14
MM_tank
stačí na patici procesor pouze položit (není třeba došlapávat, 775ka nemá piny), pak namontovat chladič a rázem z toho bude první PC s WiFi přenosem mezi MB a CPU...
Ne nepřijdeš,pokud něco hoodně nepokaziš. (Jako,třeba že to Windows nerozdejchaj, měl jsi zapnuté šifrovaní,nevyexportovaný klíč...)
nenapisal si aku mas dosku takze sa neda radit nic. Akurat sa da poradit ze Athlon za P4 bez vymeny zakl.dosky nevymenis. Inac prechadzat dnes na P4 sa mi zda hodne divny napad. nefunguje vam v byte kurenie? :) Ak by si mal slusnejsiu dosku ktora by zvladala aj novsie Athlony, dalo by sa uvazovat o kupe novsieho Athlonu (zavisi co mas konkretne za dosku a CPU, ci sa to oplati).
Ak nevymenis zakl.dosku tak s Windowsami a s datami nie je problem. Ak vymenis zakl.dosku za uplne inu (iny chipset) tak s Win problem mat budes (Win sa pravdepodobne ani nespusti, a odporuca sa nova cista instalacia Win).
Doporučuju přibalit ještě jednoho kámoše k výměně, který s tím má zkušenosti. Může nastat hodně alternativ.
Pokud bude čas je pak řešit takto přes poradnu, tak není problém. Akorát že ten člověk, kterému chceš v dobré víře pomoct, může být nasraný.
kdybys to myslel doopravdy je dobré před plánovanou výměnou desky u winXP přepnout XP na standardní ide řadiče..díky tomu to po výměně najede a ušetří to instalaci/opravu win.
