Wifi N
Dobrý den, mám takový problém s 2.4 GHz wlan, kterou jsem si doma vytvořil.
Jako AP slouží asus wifi router WL-500W s podporou standardu 802.11 n:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43&l3=0& l4=0&model=1277&modelmenu=2
Klientem je v notebooku integrovaná karta Intel Wireless WiFi Link 4965AGN:
http://www.intel.com/network/connectivity/products/ wireless/wireless_n/overview.htm
V popisu nastavení routeru je napsáno:
For 802.11n performance, select 40 MHz bandwidth. Channel and data rate options will depend on the bandwidth you select.
V popisu integrované karty je pro změnu:
Friendly Neighbor Assurance
Supports current Draft-N standard direction to support 40MHz channels only in 5GHz spectrum to minimize negative impact to legacy devices/networks nearby.
Aby tedy router běžel na "n" mám nastavit 40 MHz a u inegrované karty lze zvolit bandwidth pouze 20 MHz.
Síť sice vytvořit lze (počítač tvrdí že je připojen pod 802.11 "g" na 54 Mbps) reálná přenosová rychlost je však mezi 1000 KB/s až maximálně 3000 KB/s a to i když jsou zařízení v jedné místnosti jen pár metrů od sebe.
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte jak donutit zařízení komunikovat pod 802.11n. Jestli je třeba těch 20 MHz u té integrované karty dáno hardwarovou úpravou nebo je to jen softwareové omezení a jestli by se to třeba nedalo nějak zvednou na těch 40 MHz?
Standardni WiFi komunikuje na pasmu 2.4GHz. Norma "n" komunikuje na pásmu 5Ghz.
Pokud to ma byt domaci sit, povolil bych u routeru pouze pasmo N a to same bych natavil u notebooku.
Ted k rychlosti. U WiFi je rychlost velmi zavisla na kvalite signalu. Pokud bude signal slabsi, klesa i rychlost. Porad je lepsi komunikovat pomaleji nez vubec. A v tomto pripade nezalezi na ABGN, rizeni rychlosti se bude chovat stejne.
Abys dosahnul plnou rychlost, je treba zajistit co nejlepsi signal.
Děkuji za odpověď, ale tento ASUS router podle výrobce pracuje na frekvenci 2.4 - 2.5 GHz a standardu ABGN. N při channel bandwidth 40MHz.
Integrovaná karta v notebooku pracuje podle výrobce též na frekvenci 2.4 - 2.5 GHz a standardu AGN. Channel bandwidth však pouze 20 MHz.
Něco jako přetaktovat tu bezdrátovku na 40 MHz asi nepůjde, že?
"norma" N neni jeste iso standardem ( tedy normou ) ale kazdy vyrobce si ji vesele hlasa, ovsem implementuje ruzne po svem. Je mozne, ze vase zarizeni se v rezimu N vubec nedomluvi.
