počítač zatuhává
Ahoj,
potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Pokaždé když zapnu počítač, dojde k tomu, že po chvíli normálního fungování zatuhne. Když stisknu reset, dioda na monitoru zoranžoví, počítač vydá vrčivý zvuk jako vždy když startuje, ale nic víc se neděje (větráky se stále točí). Musím ho (
reset) stisknout několikrát, často je třeba vypnout elektřinu, pak zapnout počítač a zase zkoušet reset. Pak se počítač zas rozběhne, třeba hodinu pracuje a zas zatuhne. Takhle je to pořád. Počítač zatuhává nejen ve Windows, ale třeba i v BIOSu, při detekci hardwaru (výpis harddisků a mechanik na začátku), zkrátka stává se to kdykoli. Dříve jsem podobný problém vyřešil tím, že jsem pořádně očistil chladič na procesoru od prachu, ale nyní už to nepomáhá, teplota procesoru je vždy do 60 stupňů, což by počítači nemělo vadit. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém? Nesetkal se s tím už někdo? Dík
Petr
Mám desku Jetway V266B, procesor AMD, paměti Hynix 256 MB a Transcend 512 MB.
moj tip: odchadzajuci zdroj (este to moze byt aj problem s MB), podobny som maval aj ja, nakoniec sa so mnou rozlucil zdroj.
Taky bych tipoval zdroj nebo kondenzátory na základní desce.
Takto přesně se mi choval počítač a byly to nekvalitní (zelený obal) elektrolytické kondenzátory od výrobce GSC na základní desce. Musel jsem to vyřešit výměnou desky, neboť elytů jsou na desce mraky.
