Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno bluescreen
Ještě jeden dotaz. Na jiném počítači se mi občas stane, že po zasunutí mechaniky následuje místo načtení média bluescreen a restart. Potom se médium načte normálně. Stává se to teda jen jednou za čas. Nevíte v čem by to mohlo bejt? Mám mechaniku LG, desku Gigabyte. Dík
Petr
som si isty, ze viete napisat: 1. operacny system, ktory pouzivate 2. presne sem opisat, co ten blue…
2laak 08.11.2007 17:17
2laak
Mám Windows XP professional a co to hlásí nestihnu nikdy přečíst, jen to tam blikne a hned restart.…
maherik 08.11.2007 17:19
maherik
vypnite si automaticky restart.
2laak 08.11.2007 17:20
2laak
to se vypíná když dám pravým na tento počítač a tam někde ne?
maherik 08.11.2007 17:21
maherik
presne. Tento pocitac > pravy klik > Vlastnosti > Rozsierene (Advanced) > pri Startup and Recovery k…
2laak 08.11.2007 17:22
2laak
tak já až budu u svýho počítače tak to zruším a pak napíšu co to hlásí, zatím dík
maherik 08.11.2007 17:24
maherik
inak nebolo by na skodu otestovat RAM-ky napr. MemTEST-om. navod ako na to pohladajte tu na poradni,…
2laak 08.11.2007 17:26
2laak
Třeba by pomohlo, aby to šlo přečíst, co napsal Karel někde jinde Tento počítač/Vlastnosti/Upřesnit/…
čumil 08.11.2007 17:26
čumil
tieto problemy mate s inym PC? alebo ten isty? uviedli ste 2 rozne MB, ale tak pre istotu sa pytam.
2laak 08.11.2007 17:24
2laak
Napsal jsem teď na poradnu 2 dotazy, každý se týká jiného počítače. A teď sedím ve škole, tedy nejse…
maherik 08.11.2007 17:27
maherik
Tak ten bluescreen vypisuje standartní hlášku: Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, a…
maherik 14.11.2007 15:01
maherik
Tak zrovna ty čtyři adresy jsou docela podstatné, bych řekl...;-)
Kachlík 14.11.2007 21:54
Kachlík
0x0000008E je podla toho co som nasiel na MS "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" (mal by to tam napi…
MM.. 14.11.2007 22:17
Ty ostatní adresy teda příště napíšu taky. Počítač je novej, ale hardware teda otestuju. To padání j…
maherik 15.11.2007 15:09
maherik
Ak je PC novy (kupovany ako celok) a nepomohli ani ciste Win tak chod ten pocitac (ako celok) reklam…
MM.. 15.11.2007 15:14
nejprv na to skusím přijít sám a když ne tak to reklamuju. von je sestavovanej takže se mužu mrknout…
maherik 15.11.2007 15:37
maherik
A presne ake komponenty v tom mas (vcetne zdroja) je tajne? poslední
MM.. 15.11.2007 15:40
Mám Windows XP professional a co to hlásí nestihnu nikdy přečíst, jen to tam blikne a hned restart. Akorát po opětovném načtení windows se tam ukáže hláška že činnost byla obnovena po závažné chybě a esi chci zprávu o chybě odeslat.
Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače.
Pokud je to poprve...
Zkontrolujte zda máte k dispozici dostatek místa na disku...
Obraťte se na vašeho dodavatele hardwaru a zjistěte si poslední verzi systému BIOS. Zakažte paměťové možnosti systému BIOS,...
Technické informace:
STOP:0x0000008E(...,...,...,...) (čtyři adresy)
Zahajování výpisu fyzické paměti RAM.
Výpis fyzické paměti RAM je ukončen.
Požádejte o pomoc...
Takže tak. Stává se to někdy když zasunu cd/dvd do mechaniky, jednou se to stalo když jsem zasunul prázdnou mechaniku a asi dvakrát nějakou chvíli po zasunutí média, třeba chvíli to bylo v mechanice, pak jsem otevřel nějaký video v přehrávači a bác ho. Když se to stalo a já jsem to restartnul, ukázalo to zase tu chybu a windows se prostě nenačetl dokud jsem to nevyndal. Pak jsem to tam třeba zas zašoupnul a šlo to v pohodě. Jednou mi to vypsalo nějakou kratší hlášku kde bylo napsáno BAD POOL HEADER.
0x0000008E je podla toho co som nasiel na MS "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" (mal by to tam napisat pod tym, nenapise?), t.j. z toho nevyplyva nic :-) (moze to byt cokolvek aj HW aj SW-posahane Win).
nenapise to pri tom aj ze v akom module chyba nastala? (win32k.sys alebo nejake .dll, .sys, apod?)
Zacal by som klasika testom RAM (disketou z www.golmemory.cz), a skusil by som to napojit na iny zdroj, ak si vies niekde pozicat (z ineho PC :)
Uistit sa ze mas nainstaleny servicepack2 aj vsetky najnovsie updaty Win (napr. cez windowsupdate). Najlepsie by bolo skusit uplne novu (cistu) instalaciu Win, aby sa vylucili nejake posahane subory Win napr. nejakymi problemami s diskom alebo virovymi infekciami v minulosti apod.
Ty ostatní adresy teda příště napíšu taky. Počítač je novej, ale hardware teda otestuju. To padání je spojený s mechanikou, tak si říkám že asi bude problém tam, ale nevím. Co se týká windows, padalo to při původní instalaci kde byly i updaty, pak jsem to přeinstaloval ale už neupdatoval, protože zatím na tom počítači nemám přístup k internetu. Zdroj asi neseženu, ale mohl bych skusit vyměnit mechaniku.
Pod těma adresama nic takovýho jako win32k.sys nebylo.
Tak uvidíme.
