na 90% nepůjde. Ne že by to bylo nekompatibilní pinově či komunikačně, ale problém bude nejspíše v ovladači takového scanneru.
P.S.: máš jistotu, že na tom scanneru je opravdu paralelní port a ne SCSI-I port? Pokud to totiž připojíš do PC špatně, riskuješ čmoudík buď v PC nebo scanneru (anebo obojím)
Ano,to je pravda,skener jsem také na tét redukci nerozchodil,skener stále po mne žádal paralelní port,USB ho nedetekovalo.
Skener byl Genius ColorPage-Vivid IIIa můj MB je Asus M2N-SLI Deluxe - nForce 570 SLi,žel nemá paralelní port,jako měl můj předešlý MB ASUS A7N8X-E.
Takže smůla!!
Jednoduššího? Řadič do PCI (dělá se i pro PCI-Express).
http://kouwell.mironet.cz/radic-kouwell--pci-2xlptp ort-kw220n2+dp33618/
1) M2N-SLI Deluxe paralelní konektor má
akorát ho nemá vyvedený. Viz manuál. Při troše snahy by měla jít sehnat odpovídající záslepka s LPT (je několik zapojení, nemusí jet napoprvé)
2) Funkčnost různých USB převaděčů je potřeba ověřit, často nejede.
Je otázka co je to za scanner a naco se používá. Jestli se s tím skenujou faktury tak jestli není lepší koupit nějaký nový na usb (1400Kč) nebo multifunkčí scanner+tiskárna (1500 i méně když je to v akci). Abys potom zas neřešil problém "mám vistu nemám ovladače ke scenneru"
Je to starší skener Mustek , má opravdu paralelní připojení. Také mám tiskárnu Canon BJC 4300 a tu bych chtěl také připojit, případně starší jehličkovou A3.
Základní deska je ASUS P5B DeLuxe a tam jsem paralelní port nenašel.
Nevím, jestli mi tam vleze řadič, dost místa zabírá graf. karta.
Díky všem za odpovědi.
Aha tak ta P5B Delux ten LPT nemá, myslel sem že jsi sem tu M2N napsal ty.
Zkusil bych spíš řadič do PCI než nějaký usb konvertor.
Jak píše touchwood, problém je v ovladačích a u starých skenerů pro paralelní port obzvlášť. Před časem jsem řešil problém zase pro změnu s namnožení paralelního portu, protože jsem potřeboval připojit 2 zařízení a nakonec po pročtení různých fór je jediné spolehlivé řešení řadič, třeba ten, co doporučil anarchist. Ale i tady je celkem divadlo to rozchodit, ale jde to. V tvém případě to budeš mít ale jednodušší, protože připojuješ jedno zařízení, každopádně je tady ještě jedna záludnost, ovladače některých zařízení komunikují pouze na LPT1 na LPT2 (LPT3) ani omylem, na to pozor.
BTW. U toho řadiče ti může šlapat taky pouze jedno zařízení připojené na LPT1 a druhé ne, což lze vyřešit přepsáním ovladačů pro druhé zařízení
nebo mechanickým přepínačem portů.
Dle mojich zkušeností skenery jednoznačně na LPT1 a tiskárny třeba od HP chodí i na LPT2, ale jak bylo uvedeno záleží na ovladačích pro dané zařízení
Craft
Díky všem, koupím řadič.
