Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zástupce na flash disku
mám FF na flashce - G:\Apps\Firefox.exe a chtěl bych na něj adresovat zástupce z (např.) G:\Docs\Inks\Firefox.ink.
1) Nemůžu použít relativní cestu protože .exe není v podadresáři u .ink :(
2) Nemůžu použít absolutní cestu protože na dalších pc je to disk G:\, H:\, T:\ atd...
3) Mohl bych to sešněrovat %disk%\Apps\Firefox.exe Ale neznám žádnou proměnnou prostředí, která by odkazovala na aktuální písmeno disku :(
Byl bych si schopný napsat program který mi "vypreparuje" písmeno mého flash disku, ale stejně bych ho jako ne-administrátor nemohl použít pro tyto účely :(
Help
Doporučuji program PStart Jednoduchy, funkcni.
Jan Fiala 11.11.2007 19:21
Jan Fiala
už jsem viděl, docela fajn věcička. Podobná PortableApps Menu (nebo tak nějak) - ale nějak mi více v…
v.ovcacik 11.11.2007 20:42
v.ovcacik
Napred jsi chtel zastupce a ted tu operujes obludou s pluginy ;-) PStart je velmi jednoduchy, progra…
Jan Fiala 11.11.2007 21:02
Jan Fiala
:) Ale ten zástupce furt platí. Taky se může zeptat jinak: "Jak mám tvořit path na přenosném médiu (…
v.ovcacik 11.11.2007 21:53
v.ovcacik
OMG. Nie ink :-?, ale LNK V ceste sa da pouzit .. co znamena o zlozku vyssie. U zastupcov som to nik…
MM.. 12.11.2007 01:31
no jo je to lnk :) my bad .. jsem zkoušel, ale dosazuje za ně C:\
v.ovcacik 12.11.2007 08:56
v.ovcacik
tak nejak si rikam ze aby to fungovalo,muselo by byt v SET PATH nastaveny i jednotky d,e,f,g,h,i,j..…
kmochna 12.11.2007 09:37
kmochna
Bohatě by mi stačilo, aby admin vytvořil novou proměnnou např %flash% a na pevno ji odkázal na G:\,…
v.ovcacik 12.11.2007 10:02
v.ovcacik
ach jo. automaticky se ti spustí jedině soubor autorun.inf (může odkazovat na batku s substitucí), a…
lední brtník 12.11.2007 10:33
autorun.inf chápu. Odkazoval jsem z něj na svůj subst.bat...
v.ovcacik 12.11.2007 10:45
v.ovcacik
c: nejspíš proto že to zkoušíš na systémovém disku - link má v sobě natvrdo zapsanou cestu. flashka…
lední brtník 12.11.2007 09:59
:) Zkusil jsem ale o dost jednodušeji, zkusím tedy i toto...
v.ovcacik 12.11.2007 10:05
v.ovcacik
Tak to zase nešlo :(
v.ovcacik 12.11.2007 10:09
v.ovcacik
tak jsem to zkusil, funguje. na flashce je tano substituční batka třeba v rootu, ať se líp hledá. po…
lední brtník 12.11.2007 10:26
je tam nějaký problém, protže když spustím příkaz: "G:\> subst Y: G:\" tak okno odřádkuje procesor z…
v.ovcacik 12.11.2007 10:41
v.ovcacik
Problém jsem ještě nepochopil ale dá se to řešit pridaním tohodle: f:\> set flash=%CD% set sub=Q: %…
v.ovcacik 12.11.2007 11:15
v.ovcacik
nejde, kdyz se vymaze uplna cesta a da se tam jen nazev a je to ve stejnem adresari,tak to taky nejd…
AZOR 12.11.2007 09:47
AZOR
V tom pripade nie je mozne u zastupcov pouzivat relativnu cestu. Inac nejak nechapem naco je komu z…
MM.. 12.11.2007 14:16
ŘEŠENÍ od ledního brtníka funguje: ----------------------------------------- -----------------------…
v.ovcacik 12.11.2007 11:21
v.ovcacik
A je nutné, aby to byl zástupce? Co třeba .bat soubor, mohl by obsahovat: cd\apps firefox.exe ;-)
MaSo 12.11.2007 15:48
MaSo
to zní taky nadějně, ale předchozí řešení je funkční... ale díky třeba se mi to bude hodit zase u ně… poslední
v.ovcacik 12.11.2007 16:09
v.ovcacik
- ale nějak mi více vyhovuje Launchy...
- má portable mód
- nepotřebuje přidávat nové programy/složky/soubory
- pluginy z něj dělají mocný nástroj (zejména pro gCalendar)
- na drahou stranu klidně si vezme 12 MB, což byste do takové utilitky neřekli :)
Bohatě by mi stačilo, aby admin vytvořil novou proměnnou např %flash% a na pevno ji odkázal na G:\, ale to by pak muselo být na všech pc nastaveno :(
Zkoušel jsem příkaz subst Q: %CD% (spouštěno z kořene flashky %CD% = G:\, takže dobrý), ale nikdy se to nechtělo udělat automaticky pouze ručně :(
ach jo. automaticky se ti spustí jedině soubor autorun.inf (může odkazovat na batku s substitucí), ale nespustí se v každé instalaci. pokud admin není blbec, na svých instalacích má autorun zakázaný.
pro neznámé pc proto není jiné řešení než nějakou substituci spouštět ručně.
u svých pc to není o moc lepší, správce disků ve windows si dokáže pamatovat písmeno pro jediný usb disk - ale zase tam můžeš použít ten usbldm - já ho používám.
- link má v sobě natvrdo zapsanou cestu. flashka by se ti musela všude připojovat taky stejným písmenem,
- nebo bys na těch pc musel používat program pro správu usb disků usbldm,
- nebo zkus vždycky z rootu flashky spustit batku s příkazem subst pro přiřazení univerzalniho druhého pevného písmene tvé flashce:
@echo off
REM spustit z flashky, priradi/odpoji ji pismeno Y:
set abc=Y:
if exist %abc%\*.* goto NOSUBST
:SUBSTITUJ
cd \
subst %abc% %cd%
if errorlevel 1 goto ERROR
goto END
:NOSUBST
subst %abc% /d
goto END
:ERROR
subst && echo Chyba - pismeno %abc% je uz asi obsazene necim jinym && pause
:END
na flashce je tano substituční batka třeba v rootu, ať se líp hledá. po připojení k neznámému pc se flashce přiřadí nějaké písmeno. musíš tento usb najít a spustit "ypsilonuj.bat". toto je první podmínka.
druhá je ta, že si na flashce s tímto novým písmenem (třeba y:) uděláš zástupce. ve správci souborů můžeš zkontrolovat že cesty vedou na nový (y:) disk. kdyby se ti to nedařilo, přepiš obsah třeba hexa editorem.
nakonec doporučuju dát tvým .lnk atribut read-only.
je tam nějaký problém, protže když spustím příkaz: "G:\> subst Y: G:\" tak okno odřádkuje procesor začne makat a nic se nestane :(
Adminovský práva mám... ale chci to spouštět i bez nich.
Když v cmd "C:\> subst Y: G:\" tak to je během 0.001sek a vše šlape :S
V příkazech jsem chybu neudělal - copy paste, jde o to odkud se příkaz spustí, jestli z flash nebo c:\
Dokonce jsem to zkusil z datového disku D:\> subst X: G:\ a taky šlo
@echo off
REM spustit z flashky, priradi/odpoji ji pismeno Q:
set flash=%CD%
set sub=Q:
%homedrive%
if exist %sub%\*.* goto NOSUBST
:SUBSTITUJ
subst %sub% %flash%
goto END
:NOSUBST
subst %sub% /d
goto END
:ERROR
subst && echo Chyba - pismeno %sub% je uz asi obsazene necim jinym && pause
:END
Moc děkuju.
