Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Porucha routeru
Pravděpodobně po výpadku proudu přestal fungovat router OvisLink IP-1000R. Podle diod je vše v pořádku, počítače mezi sebou se vidí a připojí, ale připojení na internet nefunguje, do nastavení routeru se nedá dostat ani po resetování příslušným tlačítkem, ping nefunguje ani na adresu routeru. Dá se s tím ještě něco zkusit?
Díky za odpověď.
zkus tam přes TFTP nahrnout znova firmware. Přesný postup při TFTP uploadu viz dokumentace.
touchwood 12.11.2007 21:47
Zkousel jsi tvrdy reset? Postup najdes v dokumentaci, lisi se podle vyrobce, napr. podrzet tlacitko…
Jan Fiala 12.11.2007 22:02
Jan Fiala
předpokládám, že to zkoušel. Ovisy se obecně resetují tak, že tlačítko se drží tak dlouho, až začnou…
touchwood 13.11.2007 06:49
Tvrdej reset u Ovisu chce někdy dost trpělivosti. Spíš bych odhadoval, že k němu ve skutečnosti nedo…
anarchist 12.11.2007 22:16
anarchist
Tvrdej reset jsem zkoušel, po cca 10-15 sec se rozbliká dioda velmi rychle a nepřestane ani po cca 5…
janík 13.11.2007 07:57
janík
to rychlé blikání indikuje IMHO právě TFTP režim, kdy to čeká na upload firmware. postup pro (imho…
touchwood 13.11.2007 10:04
Díky moc za postup, firmware sice mám (dokonce 2 verze), ale už to nemůžu zkusit.. Právě jsem se vrá…
janík 13.11.2007 11:50
janík
Reklamace uznána, router vyměněn, vše jo OK :-) poslední
janík 04.12.2007 14:10
janík
předpokládám, že to zkoušel. Ovisy se obecně resetují tak, že tlačítko se drží tak dlouho, až začnou jistým způsobem blikat diody na předním panelu. Jednou z funkcí tlačítka je i onen TFTP režim (tam se tuším musí držet reset více než 10s)
Tvrdej reset jsem zkoušel, po cca 10-15 sec se rozbliká dioda velmi rychle a nepřestane ani po cca 5 minutách. Router při tom na nic nereaguje. Po vypnutí a novém zapnutí je vše stejné. Zkoušel jsem to několikrát se stejným výsledkem. V diskuzi u CzechComputeru ke stejnému problému jsem se dočetl že pomohla jen reklamace. Jelikož je ještě v záruce, budu jej reklamovat. :-(
V manuálu jsem našel jen: There are 2 methods to reset to default.
1. Restore with RESET button First, turn off the router and press the RESET button in. And then, power on the router and push the RESET button down until the M1 and or M2 LED (or Status LED) start flashing, then remove the finger. If LED flashes about 8 times, the RESTORE process is completed. However, if LED flashes 2 times, repeat.
2. Restore directly when the router power on First, push the RESET button about 5 seconds (M1 will start flashing about 5 times), remove the finger . The RESTORE process is completed.
Nic o TFTP a nahrání nového firmweru v přiloženém ani staženém manuálu není, a nikde jsem nenašel přesný postup, tak se o to raději nebudu pokoušet.....:-(
