pomalý start systému a "zasekávání" myši
stala se mi taková věc: Po ukončení Outlook Expresu mi byla nabídnuta komprimace zpráv, tak jsem to potvrdil. (Již dříve jsem komprimoval bez problémů)
Teď však komprese probíhala dost dlouho, a mimo to při komprimaci asi na minutu totálně "zamrzla" myš, včetně touchpadu. Po dalších několika minutách komprimace skončila, ale od té doby pozoruji několik nepříjemných jevů:
1.
v nepravidelných intervalech, cca 1s, na zlomek vteřiny "zatuhne" myš. Někdy tyto výpadky s vteřinovým intervalem zmizí, později se zas objeví.
2.
Velice pomalý start systému. Nyní počítač startuje více jak 2 minuty, dříve asi 30 vteřin. Stále to něco hledá na disku.
3.
při staru systému také prapodivně "zadrhává" uvítací melodie. Zvuk je takový roztrhaný.
Zkoušel jsem defragmentaci disku, kontolu registru, ale nic nepomohlo. Nevíte v čem by mohl být problém? Omlouvám se za neodborné výrazy, nejsem žádný počítačový odborník.
OS: Windows XP
PC: ASUS A3519GB
HDD: 100GB
RAM: 1280MB
Díky za radu. Jirka
vychozim pro tebe bude:
tento pocitac/spravovat-
prohlizec udalosti - pokus se najit chybu - tu sem okopiruj(mas na to tlacitko)
spravce zarizeni - zkontroluj jestli vsechny veci jsou detekovany (pozna se to podle barvy ikon)
dal si varianta je vir - proscanuj
kontrola registru nemusi byt vychodiskem
zjisti co se spousti pri startu - start/spustit/msconfig -- karta po spusteni (takovy icq,winamp a fura balastu nema narok na po spusteni-zakaz)
edit//klikni na listu vedle startu /spravce uloh - karta procesy - zjisti ktery proces "zere" pamet ci cpu
díky za tip. Prosímtě mohl(a) bys na MSN nebo ICQ? Moc se v tom nevyznám a nechci tady moc zaneřádit fórum hloupými otázkami.
(Ten prohlížeč událostí mi při kliknutí na systém zobrazí hromadu řádků, ale jak sjedu kousek níž, napíše to "protokol událostí je poškozen").
bohuzel msn ci icq nepouzivam
no zacina sranda - navod na odstraneni logu protokolu je - bohuzel v anglictine
172156 zvladnes to anglicky?tohle vypada na pad systemu s vyraznym poskozenim.
Podívej se na řadiče a na jejich režim v Aktuálním režimu.
Je možné, že se HDD přepnul do PIO, zkontroluj včechny HDD a ROMky.
ještě to doplním: ta myš "zamrzne" přesně v okamžiku, když LED signalizuje čtení z HDD
Ako uz bolo pisane chod do ovladacie panely - system - spravca zariadeni, a tam si klikni na radice diskov (IDE radice apod), vlastnosti a skontroluj aky mod je v kolonke "Aktualny mod" pre kazdy z nich (ta kolonka je zvycajne siva takze pozeraj poriadne).
Tipujem to ale skor na nejaky hardwarovy problem s diskom alebo kablami k nemu (skusit dotlacit), disk sa da otestovat utilitou stiahnutou zo stranok vyrobcu disku, ale lepsie ak sa na to pozrie odbornik.
P.S. mozes aj skusit tento pocitac, pravy klik na disk, a tam v nastroje si zvolit kontrola disku, ze ci najde nejake chyby.
tak koukám na Řadič IDE - Primární kanál IDE a je tam napsáno "aktuální režim přenosu PIO". Ale nevím jak to přepnout, protože je to šedivě a bez roletky, roletka je nad tím a tam je vybráno DMA. (je-li k dispozici)
Taky mi vrtá hlavou ta souvislost s tím Outlook Expressem. Takže vir asi mohu vyloučit, poškození disku doufám také. Problém se objevil hned po té komprimaci.
Suvislost s OE moze byt nahodna (zapisoval nove data na disk a mohol narazit na vadne miesto na disku alebo sa nieco stalo uz predtym ako si spustil OE).
Ak je tam PIO znamena to ze uz nastali nejake problemy pri prenose, to by svedcilo o tom ze je problem s kablom alebo samotnym diskom.
Ak mozes ten PC otvorit tak vypni, otvor, dotlac datove kable do disku a dosky, a pod Win v spravcovi zariadeni odstran (klavesa Del) tie IDE controllery a restart, to zvycajne pomoze aby tam bol zas UDMA rezim. Pozri sa tam znova ci tam je aktualny rezim UDMA. Prip. mozes potom aj preinstalovat ovladace k zakl.doske.
Neda sa vylucit ani vir, ale skor to vidim na HW problem.
P.S. a ak to budes mat otvorene skontroluj ci nie je volny koniec IDE kablu. Nemas na konci kabla IDE suflik v ktorom nie je ziaden HDD? Koniec IDE kablu nesmie byt prazdny (kvoli odrazomsignalu a indukcii rusenia).
je to notebook, takže tam káble nejsou. Ale disk klidně vyndám/zandám. Tím snad nic neskazím.
Zatím díky za radu, ještě se ozvu. (Jestli to nezničím)
Jirka
Pravděpodobně postačí odebrat ze Správce řadič,
na kterém je Aktuální režim pouze PIO a restartovat.
Pak si opět Aktuální režim zkontroluj, musí to být OK.
Zdravím.Mám podobný problém jako kolega.Chtěl bych se zeptat,co mám odebrat,jestli Primární kanál IDe nebo Řadič VIA rozhraní IDE ke sběrnici PCI v režimu Bus Master?Popřípadě bych rád věděl,co se potom bude dít,jestli můžu normálně restartovat a kde pak najdu ovladač na chipset,o kterém se mluví níže?Moc tomu nerozumím,proto se radši blbě ptám.Děkuju za jakoukoliv odpověď
Taky zdravím. V řadičích IDE ATA/ATAPI klidně odeber
jak Primární, tak Sekundární řadič, řadič VIA tam nechej.
Nelekej se výhrůžných hlášek a restartuj komp.
Ovladače nepotřebuješ, Windows si je najde sám,
akorát si pak zkontroluj Aktuální režim přenosu, měl by být UDMA.
Jestli ne, tak ho zvol ručně na obou řadičích, restartuj komp
a zase zkontroluj. Čus bus.
Nebude špatné ani předtím navštívit stránku výrobce desky
a stáhnout si nové drivery k desce.
Tak,udělal jsem,cos mi poradil,jenže windows si ovladač sám nenašel.Chtěl po mě instalační cd.Mám delší problém s windows a ovladači,že mi je windows nenachází a například foťák nejnajde...zkusím nad tím pofárat,ale hlavní je,že se komp už neseká,takže problém byl v tomhle.
No, a na tom CD překvapivě najde ten ovladač.
jojo,to jsem pochopil..potvrdil si svůj podpis
A neprastil si s tym notebookom predtym o stol apod? Nemusi byt ani silne ak je HDD zapnuty tak je dost citlivy na narazy (ked je vypnuty tak nie).
Ak to je notebook tak skus najprv len odobrat radice zo spravcu zariadeni vo Win a restart.
dobře. Zkusím. A nastartuje se to pak vůbec bez řadičů?
No asi jo když mi to radíte, tak jdu na to... Díky
tak problém zřejmě vyřešen, už to staruje okolo 30s a myš netuhne. Kromě toho přeinstalování ovladače jsem ještě musel znovu přeinstalovat chipset, ale už je to snad OK.
Všem díky za rady!
Jirka
No ved ovladac na chipset bolo treba preinstalovat. Je to jedna vec, nie "ovladac a chipset" :)
P.S. to ze si teraz vyriesil ten PIO mod este neznamena ze ten disk nema ziaden problem. Ak chces nechaj to tak a ak sa situacia bude v buducnosti opakovat tak je to problem s diskom (alebo problem s konektorom k disku na zakl.doske notebooku)... Alebo mozes skusit teraz aspon spustit kontrolu "disku" (C: apod) v tento pocitac ze ci vypise nejake chyby filesystemu apod.
jojo, scandisk pustim, ale teď ještě mám nějakou práci a ono to trvá dost dlouho. Tak až potom.
Ještě jednou dík.
(jinak jsem myslel, že bude stačit přeinstalovat ovladač na řadič toho HDD, jenže to pak psalo že "ovladač není určen pro tuto platformu". Tak jsem pak přeinstaloval ten chipset a snad už to je OK)
Neviem co si tam chcel instalovat (co myslis "ovladacom na radic HDD"), zvycajne to obsahuje ovladac pre chipset kedze ten radic je v chipsete.
Nepustaj scandisk ale kontrolu disku z tento pocitac (od Win2000 je to chkdsk a nie scandisk), ak nezaskrtnes ze kontrolovat cely povrch disku tak to trva len chvilu. A zatial radsej nezaskrtavaj ze automaticky opravovat chyby, nech ti to nedodrbe filesystem ked sa bude pokusat nieco automaticky opravovat.
dobře, díky. Udělám to jak píšeš. Já tomu moc nerozumím, tak se možná jen blbě vyjadřuju. Prostě jsem přeinstaloval to co to po mě chtělo, snad už to bude v pořádku.
