DWD-RW nenačte PC hru
Dobrý den pánové,
mám následující problém, bez problémů jsem asi měsíc a půl hrál NHL 08, pak jsem do DVD-RW mechaniky vložil CD a místo aby se mi to spustilo tak mi na ploše vyskočilo okno NHL 08(D:).Když jsem to zkusil spustit přes ikonu na ploše napsalo mi to následijici pokyn - prosím vložte správný disk, stiksněte ok a aplikaci spustte znovu. Systémové požadavky by můj notebook měl splnovat: procesor AMD sempron (tm) 3100+, operační pamět 384 MB, grafika ATI radeon Xpress 200M series, DWD-RW matshita UJ-840D, systém windows xp home edition 2002.
Stejný problém mám i u fify 07. Za případné rady diky
Jde o originály?
ano jsou to originály
Hm, abysme si rozumněli: to, jestli je to medium (DVD) originál nebo ne, hraje naprosto zásadní roli při řešení problému.
Co reinstalace hry - zkoušel jste?
Když ti naskočilo to okno po vložení CD, bylo to okno průzkumníka s obsahem toho disku (tzn., že se nechytnul autorun hry) ?
jsou to originalni hry PC-DVD rom, only DVD compatible, a to okno je okno pruzkumnika
Jiná DVD si zkoušel, nebo to dělají jen tato dvě?
dělaj mi to jen tyto dvě, nevim co s tim, nemuže to být způsobené nějakým virem?
reinstalaci hry jsem zkoušel, odinstalování šlo přes nabidku start bez problemů a opětovná instalace skončila tím, že mi na ploše opět vyskočilo okno pruzkunmíka NHL 08(D:)
Nezměnilo se písmenko mechaniky?
edit: ...což by ovšem po nové instalaci nemělo hrát již roli. Takže tím to asi nebude.
ne to se nezmenilo, hra se prostě nerozjede
Zkusil bych odebrat mechaniku ve správci zařízení a a pak restartovat PC. Mechanika by se měla znovu objevit s nainstalovaným ovladačem.
udělal jsem jak si řek a opět to šlape, díky Všem pánové
Rádo se stalo. Prima zážitky s hrami!
