Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem radeon x1950 series
Ahoj ,mám takovej problem s grafickou kartou v některých hrách se mi restartuje.Vždy tak dvakrát a pak se sekne,nevíte co by to mohlo být?A taky se mi samo vypíná pc ,cvak a je vypnutá žádné varování nic pak ho musím na chvíly uplne odpojit od ele.a pak zase najede teplota do40stupnů .přeinstaloval jsem XP ,ale nepomohlo zřejmě nějaká tepelná pojistka či co .dík za názor či radu pic
Restartuje se karta? Nebudou to spíš Windows?
karel 13.11.2007 19:09
ne ne je to funkce VPU recover restartuje grafický procesor i za chodu pc bez restartu.Stávalo se mi…
pajaaa 13.11.2007 19:36
pajaaa
Tohle je třeba odpověď na CC: Dobry den, toto dela grafika kdyz je vadna / moc pretaktovana / prehr…
karel 13.11.2007 19:40
díky moc ,ale kartu jsem ani netaktoval ani se nepřehřívá je vyčištěná až se bliští tak co zbývá?:.(…
pajaaa 13.11.2007 20:29
pajaaa
Nepřehřívá se něco?
shark.jd 13.11.2007 19:30
shark.jd
no tak to mě taky napadlo ,ale při 33 stupních se mi to nějak nezdá.:>:
pajaaa 13.11.2007 19:37
pajaaa
Ta teplota je měřená kde a kdy?
karel 13.11.2007 19:38
A to je teplota grafiky? Čím to měříš? EDIT: Pomalejší jako vždy...
shark.jd 13.11.2007 19:43
shark.jd
je to měřený čidlama a je to jak na displeji tak v biosu a je to teplota procesoru pc grafika je tak…
pajaaa 13.11.2007 19:51
pajaaa
je to měřený při zatížení v těch hrách já mám spíš pocit že je to nějaká nadnárodní proti pirátská o…
pajaaa 13.11.2007 19:53
pajaaa
A taky se mi samo vypíná pc ,cvak a je vypnutá žádné varování nic pak ho musím na chvíly uplne odpoj…
touchwood 13.11.2007 21:21
Zkus nové ovladače pro tvoji kartu, jinak možná blbne zdroj, neuvedl jsi informejšn o tvém železe. P…
Fuente 14.11.2007 04:37
Fuente
´přesně tak vše aktualizované bez vikřičníků ten zdroj je noname 500WATů zřejmě bude chyba opravdu t…
pajaaa 14.11.2007 19:58
pajaaa
mam presne tu stejnou kartu jako ty.....az na to ze ted uz mi asi po dvou letech odesla uplne takze… poslední
drfghdf 02.04.2011 12:19
drfghdf
Vadný/nedostatečný zdroj. Pro tuto kartu je minimum 400W značkový zdroj (např. Fortron, Chieftec, Seasonic). Myslím, že to je i důvod tvých potíží s grafikou.
Předpokládám, že drivery k desce máš nainstalované
a ve Správci zařízení není žádný otazník nebo vykřičník.
