Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozstrasený obraz DVD
Poradťe prosím,mám tento problém:Z kamery panasonic NV27 do PC cez IEEE, na ulead 10, alebo roxio 9 , po editácií v danom programe a následnom náhľade je to v poriadku , akonáhle to vyrenderujem a napálim na DVD, tento preháva obraz rozstrasene hlavne pri pohybe kamery do strany. Údaje: zákl.doska- KT6V,graf.karta-Nvidia FX 5200, OS PS2, HDD 280 GB, Mám dojem, že je nesúlad medzi graf.kartou a OS,alebo directx9,ovládače sú asi v poriadku, možno nestíha DDR/512/,alebo zdroj /35Ow/,už neviem.
máš přehozené půlsnímky. Na to musí být v tom videostřihacím SW zatržítko. Aspoň já ho v Cyberlink P…
touchwood 13.11.2007 22:24
Pro upřesnění - bývá tam natavení Upper Field First vs. Lower Field First nebo případně Up Field vs.…
ahx 13.11.2007 22:39
ahx
vďaka za radu, Cyberlink je vraj dobrý, bez veľkých nárokov, a vyhadzuje vásledný obraz ale Ho nemám…
podkowa 14.11.2007 07:50
podkowa
v některejch softech se to jmenuje Deinterlace.
mia 13.11.2007 22:49
mia
pozor, deinterlace je nieco ine. Nie je o poradi polsnimkov ale o tom ze polsnimky sa "rozmazu" tak…
MM.. 14.11.2007 00:45
A nebude niekde inde chyba OS? alebo diectx9? DDR? inak vďaka! poslední
podkowa 14.11.2007 07:51
podkowa
máš přehozené půlsnímky. Na to musí být v tom videostřihacím SW zatržítko. Aspoň já ho v Cyberlink Power Producer (nebojaxetohimbajsjmenuje), kterýžto jsem dostal ke kameře, mám.
Půlsnímky jsou jednotlivé snímky (liché řádky v jednom a sudé řádky v druhém půlsnímku), ze kterých se složí PAL obraz (PAL má frekvenci 50 půlsnímků/sec, tj. 25FPS). Jenže tyto půlsnímky moho být (a také jsou) časově posunuty, tj. proto vzniká blikání, pokud jsou proložené ve špatném pořadí.
pozor, deinterlace je nieco ine. Nie je o poradi polsnimkov ale o tom ze polsnimky sa "rozmazu" tak aby vyzerali podobne, co nie je dobre ak ma byt vysledok tiez interlaced (samozrejme pomoze to, ale je to zbytocne zhorsenie kvality, vpodstate "s delom na komare").
Deinterlace je dobry ked sa prevadza TV alebo interlacded DVD na progressivne snimky (napr. do avi v PC apod).
