Athlon 64 3200+(Venice939) overclocking
Ahoj někdo, kdo mi pomůže......včera sem začal taktovat CPU a chtěl bych vědět, zda jsem něco neopoměl a nezanedbal....procesor mi běží na 2650mhz..myslim že stabilně...pouštim 3dmark 06 a běží uplně v poho.
CO jsem měnil a co jak nastavil !!!!!!,popřípadě co bych měl a neměl zkusit,když bych chtěl jít vejš??????????: jsem v OC lama,tak to popíšu z biosu..
CPU CONFIG:cpu speed -2650mhz
cache ram -512
dram config: timing mode-MANUAL
: memclock jsem dal na 200mhz(méně tam ani nemam )
:caslatency na 3
pak tam sou následovně: 8T
3T
3T
11T
14T
5T
3T
1T/2T memory timing: 2T
JumperFree Config. :OC Profile : Manual
CPU Frequency : 265.0
PCI Expres clock : 100mhz
DDR Voltage : 2.60v
CPU Multiplier : x10
CPU Voltage :1.400v
PCI Clock Synchr..:Auto
deska : ASUS A8N5X nforce4 ,
procesor : AMD Athlon 64 3200+(venice),
chladič CPU: Arctic Cooling Freezer 64 Pro,
grafika:ATI Sapphire X1950GT 512mb DDR3
op.paměť : 2*1gbDDR400 A-DATA,
zdroj : Fortron 500W Blue Storm II,
DVD :LG-DVD-RW
zvuk : Genius 5.1 wood home theatre,
No mám to tak nějak podobně Teda na stejný desce ale s Opteronem 144 Ram Geil 2x512 Dual.Mám Hypertransport z auto na 4x.Fsb 285 což je zhruba 2550Mhz..1.5V..100Mhz..Multiplier 9x..Pci clock 33,3..DDR voltage 2.80V...266Mhz 2.5-3-3-6 2T.Když budeš chtít jít nahoru tak můžeš lehce zvýšit napětí procesoru a Ram ale bacha jen nepatrně a nezapomeň že čím vyšší napětí na procesoru tím vyšší teplota,proto chladit dostatečně.Zjisti si cas latency procesoru.Potom se pokus Fsb posunout ještě výš ale postupně a pomalu a nezapomeň že se zvyšuje jak Takt procesoru tak i Ram.
