RAM paměť 2x 1GB problem
Mám 2 krát pamět RAM po 1GB. Testoval jsem je, protože se mi samovolně resetovává počítač, a vyšlo mi, že mám
3072 chyb v RAM paměti. Co s tim mám dělat? Prosím! Jsem z toho zoufalý. Virem to není už jsem to dělal a vir žádný nemám. nevíte co mám dělat? Ostatní hardware jsou procesor: Pentium D 3.4GHz, harddisk: WD 250GB, atd.
Dík moc za radu.
pokud jsou ty paměti v záruce, tak reklamovat, jinak vyhodit a koupit nový. Testovals je samostatně? Jestli ne, tak to udělej, ať zjistíš, jestli jsou dead obě nebo jen jedna z nich.
edit: případně, pokud máš přetaktováno, tak zrušit přetaktování a testovat znovu...
a jak je mám testovat samostatně?
samostatně tak, že jednu z nich vyndáš ze slotu, spustíš PC a provedeš test. Po testu vyndáš tu co tam je, strčíš tam zpátky tu co jsi prvně vyndal a provedeš test.
a jinak to nejde?
Jinak nezjistíš, která je vlastně vadná, protože nemusí být nutně vadný obě dvě. Může být vadný pouze jeden modul, ale PC to bere jako celou paměť, memtest ti neřekne, kterej modul je vadnej.
ne je nutne pc otevrit jednu ram vyndat (samozrejme za vypleno stavu !!! nejlepe ze site 230V) pak znovu nahodit MEMTEST a testovat
Aha. tak to jo. Moc dík. A ty už s memtestem nějaké zkušenosti máš?
mam a pokud napise ze je vadna tak reklamovat nebo vyhodit
a když tento program napíše že má paměť RAM tolik chyb, znamená to, že je na 100% závadná?
i kdyby tam byla jen JEDNA chyba, tak je RAM vadná a nepoužitelná
na 100% ?
na 1 000 000 %
Znamena to ze je problem s komunikaciou s RAM. Ten program nemoze vediet preco je tam problem, ale tak ako to je je to nepouzitelne (aj keby ti vypisal len jednu chybu). Ako ti uz bolo napisane taky problem moze vzniknut v zasade z dvoch pricin
a) niektory modul je vadny
alebo
b) mas to pretaktovane, alebo ak mas DDR2 800 pamate tak nie je nastavene spravne napatie pre RAM (vid v BIOSe).
Takze moznosti je viac, ak nechapes o com pisem v bode b) tak to zver odbornikovi, napr. reklamuj cele PC tam kde si ho kupil, apod.
P.S. alebo aspon napis co su to presne za pamatove moduly (je na nich oznacenie tak to sem opis, presne), a ci si kupoval komplet PC alebo ako.
RAMky jsou typu: DIMM DRR2 1024MB 533MHz BAR TRANSCEND
DRR2 paměti to určitě nejsou, ale to nevadí. Programem CPU-Z jde zjistit frekvence, časování i napětí, pokud to nejsi schopen najít v BIOSu. Když nebudou přetaktované, vadnou paměť reklamovat nebo zahodit.
jestli to máš koupený jako počítač tak to reklamuj, nemusí se v tom PC každý umět hrabat
