Jaké nejvhodnější připojení externího disku?
Ahoj, chci si pořídit externí disk, byly by na něm jen data. Jaké je nejlepší připojení k PC? USB, eSATA, FireWire, síťové? Budu ho používat na stříhání filmečků. Dík za rady
nejvhodnější je takové, které vyhoví tobě, a když je to externí (přenositelné), ať se s tím připojíš skoro kdekoli jinde.
na filmečky stačí i nejhorší usb, na filmy cokoli ostatní.
Budu to jen přenášet mezi dvěma HW identickými PC. Obě mají všechny výše uvedené možnosti. Os je Win XP. Bude tam i menší databáze, ale ta bude využívána jen několikrát do roka. Dík za radu
Nejrychlejší je eSATA a Firewire, já bych volil spíše eSATA (nebo něco co umí oboje).
z hlediska rychlosti:
1. e-sata
2. firewire
3. USB
4. ethernet
z hlediska přenosnosti:
1. USB
2. ethernet
3. firewire
4. e-sata
a co takhle zohlednit rychlost disku? Velka cast disku neumi ani tak rychle zapisovat, aby ji omezovala rychlost rozhrani.
Z hlediska rychlosti je srovnani divne, existuji : verze Usb 1 x Usb 2 a taky Ethernet 1000... apod.
Předpokládat USB1 je už trochu hnidopišství.
Ethernet 1000 na situaci mnoho nemění.
Řekl bych, že v globálu to platí tak, jak jsem napsal.
Jestli Eth 100 nebo 1000, to bych si dovolil podotknout, ze to situaci měni a to dost podstatne.
Bohužel nemění. Žádný externí disk s ethernetem neumí využít ani rychlost 100Mbps ethernetu, takže gigabit tam dávají jenom na parádu.
Ja myslim, ze takoveto externi disky uz ten ethernet zatizi slusne. I Gigovy.
http://www.itlevne.cz/zbozi/nas-4x-250-gb-sata-hdd- raid-0-1-5-http-a-snmp-prava-2-gb-ethernet-porty/de tail.aspx?p=z:198618
Osobně to řeším jedním pc narvaným diskama umístěným v garáži a gigabitovým rozvodem po domě - pak jsou síťové disky rychlejší než ty lokální.
mel tim zrejme na mysli, ze takove hracky jako WD myBook world nevygeneruji vice nez 5MBps
Já mam obyč a mam 24MB/s
Tobě dělá externí disk přes ethernet 24MB/s? Co je to za typ?
Ja ho mam pres USB. Jen reaguji na to, ze by to Eth100 zaplaclo.
Ale ethernetovy disk nie je USB disk. Nielen kvoli disku samotnemu ale aj kvoli elektronike v nom.
Neviděl jsem žádný cenově dostupný síťový disk, který by přes ethernet valil víc než několik málo MB/s. Nestíhají to kvůli slabému CPU.
P.S. Viz http://www.svethardware.cz/art_doc-CB97A68348F0CA97 C125734C005DE68A.html
Ne ale ve vztahu k ostatním připojením! V praxi opravdu nikoliv.
ethernet 1G nevytizis single diskem ani za mak.. mozna, jestli dosahnes na jeho polovinu pri zapisu velikanskych souboru. Na takove rychlosti ( eSata, 1G ethernet ) uz musi byt pole, nejlepe RAID obsahujici cislici 0. Obcas mam dojem, ze vyrobci disku udavaji zamerne ( az 300MBps ) hodnotu technilogicke hranice protokolu ( sata ) a elektroniky disku, nikoli realnou rychlost zahrnujici pohyb hlavicek po plotnach.
Tak žádný RAID používat nebudu, hlavně aby to bylo spolehlivý.
usb 2.0
