no data jdou jestli chceš kopírovat windows tak to taky jde ale nepude ti z něho nabootovat
Budu tiše předpokládat, že se jedná o dotaz. Otazníček by nezaškodil!
Ano, obsah disku je možné přenést na jiný disk, dokonce i když je jiné kapacity. Obvykle se tomuto procesu říká klonování. Pokud byl disk bootovací, bude bootovat i nadále. Použijte specializovaný program. Po naklonování nezapomeňte starý disk vyjmout.
mám na mysli, když zkopíruji starý HDD na nový, tak mně systém pojede z nového
nepojede
Netvrďte hlouposti. Záleží na tom, jakým způsobem se k té kopii došlo.
ano. však sem chtěl vyeditovat svůj příspěvek ale ňák sem to nestihl
beru to je pravda ale mou radu sem aplikoval na 99,999% useru ;) proste comanderem to clovek moc dobre neprekopci tak aby se to rozjelo ;)
kdyz to nakopcis totalcommanderem tak ti to nenajede ani nahodou, ale kdyz to udelas pres klon disku tak to na 100% pojede neni to nic tezkeho jen ten spesl soft je potreba... mam odskousen Acronis .... a sic neni nutne disk primo vyndat z PC ale nastav si spravne bootsekvenci ad nabootujes z toho praveho disku co chces
tak co teda, pojede nebo ne ????
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=klonov%C3%A1n%C 3%AD+disku&btnG=Hledat&lr=
Když jsem psal o tom otazníku, tak jsem myslel jeden!
kopirovnany ne
klonovany ano
jak na to???
na to jak to zklonovat ? jednoduse nainstalis acronis udelas liveCD nabootujes z cd a tam je primo polozka clon disku, das si pozor co kam chces klonovat a dle velikosti dat co tam mas si pockas ... THE END
díky, vyzkouším
asi tak to liveCD neni nejnutnejsi ono to pujde i ve widlich kdyz ten acronis nainstalis ale to nedoporucuju ikdyz je to mozne
bezvadná poradna, tady se člověk alespoň něco dozví
taky používám acronis true image, je schopný zkopírovat disk i za běhu windows, ale to dělám jen když to jinak nejde.
bezpečnější a mám pocit že i rychlejší je nabootovat z cd s tím programem, a z jeho prostředí naklonovat disk. nemusí být ani stejně velké, program se sám zeptá v jakém poměru má oddíly zmenšit/zvětšit.
oblíbený ghost předpokládám že umí to samé.
pokud kupuju větší disk, chci na něj zkopírovat ten starý který jsem předtím neměl rozdělený na oddíly (vyčištěný systém zvlášť, data zvlášť), toto je ideální příležitost - vytvořit stejně velký oddíl naklonováním 1:1, ve zbytku vytvořit nový velký logický disk kde budou samotná data bez programů - kvůli pozdější snadnější reinstalaci nebo zálohám.
taky pokud je starý disk dostatečně rychlý a je ještě škoda ho vyhodit, pak ho nechat jak je jen pro systém s programy a dočasné soubory pro vypalovačku, a nový disk mít čistě jen pro data. a mám to bez shánění klonovacího programu.
sikula ;) sem na tom podobne ale i tak acronis hojne vyuzivam mam 80GB 300GB 300GB a co je z toho asi systemak, zalohovanej acronisem, pro pripadne vraceni systemu pri poruse ..........trvani obnovy dat i s programama cca 5-10minut
před týdnem jsem řešil tentýž problém.Dopadlo to tak,že na novém disku mám klonovaný system i data ze starého disku.Běží naprosto perfektně.Nový disk je ale větší a jinak rozdělen.Samozřejmě i na starém byl rozdělen na system a zvlášť data.Starý disk jsem nechal zatím jako zálohu a plně funkční.System může být pochopitelně zaváděn jen z jednoho disku,proto je nutné provést přepnutí botování(podle okolností i v biosu -já mám oba disky sata-stačí přepnout master-slave 0-1) na požadovaný.Začal jsem u Googlu a skončil na těchto adresách:
acronis-true-image
http://www.sw.cz/utility-a-ostatni/zalohovani/acron istrueimage-home-11-cz-ceska-prirucka/
http://www.zebra.cz/rozruch/Detail.asp?ClanekID=295 &KatID=1012#ATIH11
Zde je možné před realizací získat potřebné vědomosti,stáhnout si k poslední verzi Acronis True Image Home 11 cz manuál,nastudovat a pak objednat.Program i manuál je celý v češtině.
myslim si ze prï trose selskeho rozumu manual na CZ acronis neni potreba ale je dobre se o nem zminit, acronis pouzivam cca rok a pul a vim ze manual existuje cca 100str A5 ;) ale vzivote sem ho neotevrel
Acronis je perfektní, naklonoval data i systém bez problému.
Díky za rady
