![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
zvuk vibrační brusky a nefunkční zástupci disků
Dobrý večer,
při startu pc winxp prof sp2 se občas ozve zvuk podobný vibrační brusce na dřevo - nikoli z repráků ale z bedny, windows najíždí, vrčení neustává a musím pc vypnout natvrdo. Při dalším zapnutí to najede.(déle než do boot obrazovky jsem to nevydržel, čím to je zatím hledám)
Toto zřejmě neslouží dobré kondici windows.
Pokud kliknu na zástupce disku v "tento počítač" otevře se okno hledání.Pokud odsouhlasím hledání, přičemž disk je tam už předvolen, najde to jeho obsah.
Když dám pravým myšem "prozkoumat" normálně se objeví obsah disku.
Stejně se chovají i zástupci disků vytvoření na ploše, včetně usb klíčenky.
Zkusil jsem zástupce vytvořit pomocí nabídky pravého tlačítka - nový-zástupce atd a je to stejné.
Ve správě disků se vše tváří jako v nejlepším pořádku. Disky jsou vidět, velikost souhlasí a jsou označeny "v pořádku".
Asi se schyluje k reinstalu, ale do odhalení toho vrčení při startu bych rád fungoval.
Ja by som povedal, že ti odchádza disk, nič v zlom.
Bootni wokna z instalacniho CD a pri dialogu o instalaci zvol konzolu pro zotaveni. Do komandlajny pak napis
chkdsk c: /r
odentruj a vydrz do ukonceni. Odejdi z konzole (exit) a restartuj s boot prioritou na harddisk. S vysledkem se nam sver
Ha, to jsem nikdy nedělal...takže několikrát jsem prošvihl f6.Pak se objevila černá obrazovka s dotazem kterou instalaci chci(mám jen jednu)a nedalo se nikam najet šipkama. Zkusil jsem napsat ten příkaz, ale napsalo se jen c a za ním malý bíly čtvereček a nic se dál psát nedalo.
Když jsem se z toho vyprostil, cd mechanika v tento pc měla ikonu neznámého souboru, ale to spravilo odebrání a znovunačtení.
Vypadá to na to, že to dám někomu kdo to umí.Potíž je v tom, že tihle lidé to dělají hrozně rychle a člověk se nic nepřiučí.
Ještě mě napadá konzole pro zotavení se musí nainstalovat? Nebo se spustí při tom bootu z cd?
Jestli se instaluje, tak jí nemám. Jdu hledat jak.
Zatím díky.
Taketo vrcanie je zvycajne z vybehaneho vetraku, nachaj si otvoreny kejs a skus prstom (o stred vetraku, nie o lopatky!) postupne vetraky zastavovat a najst ktory to je a vymenit.
Este by to mohla robit CD mechanika alebo HDD, ale tam je to menej pravdepodobne.
Co sa tyka toho zastupcu disku, myslim ze mas trochu posahane asociacie alebo co, to by mala vyriesit nova instalacia Win (ak uz pises ze sa k nej schyluje :)
Bočnici pc mám vyndanou a při startu ležím s baterkou na zemi a koukám. I když to vrčelo, větráky se roztočily a při zabrždění prstem nejevily snahu proklouznout na hřídelce.
Roztočily se tak o 1-2 vteřiny dřív než to začalo chrčet.
Při tom zvuku jsem se snažil najít hmatem co se chvěje, vypadalo to cd mechaniky, ale po odpojení napájení se to nepravidelně opakuje pořád.
Jak opravit asociaci pro disky? V možnostech složky .lnk není a ostatní zástuy zástupců chodí normálně.
Ještě musím odpovědět mifovi na tu konzoli.
Zatím dík.
Nepisal som nic o prekluzovani (prekluzovat ti nic nikdy nebude), vrci proste cely vetrak ptz je vybehane ulozenie (a pri otacani mierne vibruje).
Ked zastavis ten spravny vetrak prstom tak to musi prestat vrcat. Ked to nevrci tak nema zmysel zastavovat vetraky.
Hlavne podozrive vetraky su male napr. na chipste, grafike, CPU, ale moze to byt akykolvek vetrak (predny v kejse ak mas, zadny, apod), tie mozes aj odpajat. Rovnako mozes odpajat aj napajania mechanik (a nechat ich odpojene kym to zas nebude vrcat - potom budes vediet ze to nie su mechaniky).
P.S. podla toho co pises vyssie (bol si v konzole pre zotavenie a nefungoval ani chkdsk?) tak to bude asi nejaky mechanicky problem s HDD.
P.S.2. Konzola pre zotavenie sa spusta z instalacneho CD, nic nikde neinstalujes.
Já to pochopil jako prokluz na hřídelce, který se postupně "chytne"
já ho ani nespustil, víc než písmeno c se nedalo napsat.
A tady jsem totálně mimo
Štart | Spustiť | písmeno mechaniky:\I386\winnt32.exe /cmdcons
Ale ziaden start spustit, normalne nabootovat z instalacneho CD a ked pise ze stlacte Fneviemkolko pre konzolu pre zotavenie tak to stlacis. Zakl. myslienka je v tom ze nebezi windows a teda nie je pouzity (zamknuty) filesystem na HDD.
Dal jsem si hysteps![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tím příkazem nahoře se ta konzole skutečně nainstalovala, zkusil jsem do ní najet a nedal f6 pro sata.
Nechal jsem to jet a naskočila modrá smrt,
s doporučením abych spustil chkdisk /f
kód chyby stop 0x 0000007B(0x F8981524 0x0000034 0x00000000 0x00000000)
Když dám f6 při najíždění té konzoly,(sata ovladač) dostanu se postupně na černou obrazovku, kde je napsáno
c:\ windows
ke které instalaci systému windows se chcete přihlásit?
chcete li operaci zrušit stiskněte enter
nelze se pohybovat šipkami nahoru dolů, lze napsat pouze jeden znak za blikající kurzor. Napsal jsem otazník pro zobrazení nabídky, ale napsalo to po entru ...výběr je neplatný.![3-[](https://static.poradna.net/images/smiley/mad.gif)
Tento výsledek je úplně stejný ať do té konzole vlezu při bootování z hdd, nebo při bootu z cd.
Dám si druhý hysteps.
Dej si radši panáka a jako volbu zadej "1". Otazník tady nepomůže, nemá to žádný help.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
edit: samozřejmě tu jedničku bez těch uvozovek.
TO JE ONO! 1m![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
takže chkdsk pravil, že bylo nalezeno a opraveno jedna nebo více chyb.
Pak to píše, ?017512 celkem na disku (v bitech a bytech jsem mimo)
?617552 k dispozici.(80G disk)
Na monitoru 19" se mi první tři levé znaky dostaly jaksi mimo obraz takže i nápověda konzoly je mi na nic.
PS: tedy řeknu vám, se mnou je ale dřina; co já už se sebou zkusil...
Zeptal jsem se ještě několika známých a můj problém s otevíráním disků do okna hledání je vyřešen níže uvedeným postupem .(díky Zdenku)
Co dělat když se po kliknutí na zástupce disku otevírá místo obsahu disku okno hledání.
Tento počítač, ovládací panely a pak:
1) možnosti složky
2) typy souborů
3) vybrat jednotka
4) zvolit upřesnit
Pokud máš v nabídce explorer, nebo open tak skoč na 6)
Pokud máš v nabídce jenom find:
5a) klikni nova
5b) pojmenuj to open
5c) zvol cestu (C:\windows\explorer.exe)
6) vyber open
7) klikni na "Nastavit výchozí"
Děkuji všem, kteří se mnou měli trpělivost.
