Problém se spouštěním PC
Mám starší počítač a v poslední době začal mít problémy při spouštění. Konkrétně když se zapne hlavním spínačem tak začne svítit LEDka pro napájení, začne vydávat zvuky jako při spouštění ale myslím že nenajede ani do BIOSu, prostě žádný výpis sběrnic atd. Zůstane viset na černé obrazovce. Nefunguje reset, jedině dlouze podržet hlavní spínač aby se zase vypnul.
Jediným způsobem jak počítač rozběhnout je vytáhnout vzadu napájecí kabel, vrazit ho nazpátek a v momentě kdy po jeho připojení se na chvilku jakoby všechno "rozběhne", tedy probliknou LEDky a zachrchlá, tak v ten moment spustit hlavním spínačem a potom se rozjede bez problému. Když se ho podaří rozběhnout tak už žádný problémy při běhu nemá, jenom ten start. Netuší někdo v čem by mohl být problém a nebo jak přijít na to čím je to způsobeno?
Předem díky za každou radu.
Možná vadný zdroj ? (btw jenom tipuji )
EDIT: Zkusit vyměnit zdroj
Zruš zatržítko Reset při problému při XP.
Co máš teda za železo a OS?
Chory zdroj ci neduziva deska. Zdroj zkusit jiny, nepojede-li, exitus MB.
