Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chyba aplikace
mám takový problém se spouštěním exe souborů. U většiny z nich se při spouštění objeví hláška: Správná inicializace aplikace (0xc000007b) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko ok můžete aplikaci ukončit. Stává se to u exe souborů již nainstalovaných aplikací, při spouštění samotných instalací a také například při spouštění jednoduchých konzolových aplikací v C. Uvedená adresa je vždy stejná bez ohledu na spouštěný soubor. Například při spouštění instalace acrobat readeru 8.0, 8.1 i 6.0 to hodilo hlášku (odesílat - neodesílat). Fungovala jenom verze 7.
Všechny soubory jsem na jiných počítačích bez problému spustil.
Počítač, na kterém se problém vyskytuje je nový notebook DELL Latitude D830, od výrobce s předinstalovanými win XP a všemi ovladačemi. Z windows update jsem stáhnul všechny updaty ale nic nepomáhá.
Nevíte někdo čím to může být?
Nemas tam breberky? Testoval's?
mif 17.11.2007 10:15
alebo. hned na prvom fore sa hovori o viruse WORM_KLEZ.E
2laak 17.11.2007 10:17
2laak
skusil by som najprv rozne fora a stranky, kde sa podobna hlaska uz objavila a riesila.
2laak 17.11.2007 10:15
2laak
Dobrý večer, symantec antivirus - test OK McAfee 2008 - test OK SpyBot - test OK Ad Aware 2007 - pár…
Martin Braum 17.11.2007 22:14
Martin Braum
pak je to zajímavé, zkusil bych ten disk ještě vyhodit z pc a přidat jako druhý nebo přes usb do jin…
lední brtník 18.11.2007 01:26
Jo ještě možná stojí za zmínku, že jsem to zkoušel ve stavu nouze a tam to fungovalo.
Martin Braum 18.11.2007 08:33
Martin Braum
Mas k tomu nejake recovery CD alebo recovery partisn na disku? Ak ano tak skus obnovit originalny st…
MM.. 18.11.2007 16:59
Mám také notebook Značky Dell a potýkám se stejným problémem... sice s Win 7 ale jinak vše souhlasí. poslední
Jan.M 27.08.2012 10:18
Jan.M
pak je to zajímavé, zkusil bych ten disk ještě vyhodit z pc a přidat jako druhý nebo přes usb do jiného pc, ať se z něj nebootuje. a pak ho oskenovat antivirem z toho cizího pc.
jinak si to koleduje o přeinstalaci windows (+kritických záplat), nainstalované programy a záznamy v registrech zůstanou.
