Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkoušeli jste někdo opravit patici soketu na procesory?
Dostala se mi do ruky docela zajímavá deska, už poněkud starší. Poprvé v životě jsem měl možnost vidět jak vypadá nafouklej kondenzátor - mohle jsem to mít v ruce už dřív ale jsem slepej jak patrona tak jsem si to třeba ani nevšiml. Ale podstatny je že se někomu podařilo ulomit tu plastovou páčku na uzamykání procesoru. Potom se to pokušel "opravit" tak že z boku vsunul šroubovák a trochu zapáčil. Lehce se to nadzvedlo ale drží. Dá se to nějak rozebrat - koukal jsem jsou tam nahoře dvě zdířky - jednou sem viděl na videu rozebírat x-box360 a šla mi z toho hlava kolem - sám bych se do něčeho podobnýho nepustil, hlavně kvůli ceně. Nebo by se to mohlo dát odpájet ale nedovedu si představitjak odpájet tolik spojů najednou.
Omlouvám se - toto není žádný vážný problém, je to jen má zvědavost.
Starší procesorovou patici (370, 478) vyměnit lze, ale je to vždycky sázka do loterie. Výhodou je, ž…
jirka44 17.11.2007 17:26
jirka44
horký vzduch - něco jako horkovzdušná pistole ? A neroztaví se ten plast? A zapoměl jsem, je to sock…
ZdenekHribek 17.11.2007 17:30
ZdenekHribek
Tak da sa to aj takym niecim ale treba to robit len co najkratsiu nutnu dobu ptz ak to prezenies tak…
MM.. 17.11.2007 18:14
Ano mám náhradní patici, ale zdroj tepla mi chybí - jediný co vlastním je taková malá hrotová pájka…
ZdenekHribek 17.11.2007 21:53
ZdenekHribek
i ta by teoreticky mohla stačit, ale co rozhodně budeš potřebovat, je odsavačka cínu. Mechanická na…
touchwood 17.11.2007 22:22
máš nejméně 110% pravděpodobnost, že tu základní desku zničíš, aniž by se ti podařilo odsát polovinu…
lední brtník 17.11.2007 22:53
je to jednoduché - nejsou peníze, jen touha, nadšení a zvědavost...
ZdenekHribek 18.11.2007 11:17
ZdenekHribek
a asi jsem i na stary kolena zůstal malým dítětem které si rádo hraje
ZdenekHribek 18.11.2007 11:18
ZdenekHribek
:?: já už s běžnou odsavačkou opravil docela dost desek.. :-)
touchwood 18.11.2007 11:35
Kolik ta odsavacka stala a u kolika z opravovanych desek odpajovals nekolik stovek vyvodu z patice C…
Moas unregistered 18.11.2007 14:14
Moas unregistered
stála tuším 65Kč a pájel jsem s tím desku se socketem A, tj. +/- 462 pinů :-) Když máš gryf, tak to…
touchwood 18.11.2007 19:33
Tak to smekám. Sice jsem schopen trafopájkou zapájet SMD odpory 0805 (i když kymácení hrotu pájky na… poslední
Moas 18.11.2007 21:19
Moas
Na vyletování patice procesoru opravdu obyčejná odsávačka (ani z Lídlu) nestačí. Dokonce na to nesta…
jirka44 18.11.2007 14:56
jirka44
Podívej se na tuto stránku.Možno že ti pomůže. http://www.elektroworld.info/modules.php?name=News& f…
ed123 18.11.2007 18:07
ed123
Tak da sa to aj takym niecim ale treba to robit len co najkratsiu nutnu dobu ptz ak to prezenies tak a) mozu sa uvolnit ostatne SMD sucoastky a b) mozu sa znicit teplom. Plast sa za taku kratku dobu neroztavi. Samozrejme budes to ohrievat zospodu, nie tam kde je plast.
Dalsia otazka je ci mas vobec nahradnu paticu. Mozno sa ta doska aj da pouzit tak ako to je. Do ulomenej packy navrtaj dierku a strc tam nejaku tycku :))
máš nejméně 110% pravděpodobnost, že tu základní desku zničíš, aniž by se ti podařilo odsát polovinu vývodů patice.
na běžnou mechanickou odsávačku zapomeň.
fak nechápu tvoji posedlost druhořadými bazarovými krámy a nefunkční veteší na dobírku, "opravářský" nástroj z lidlu je už naprosté faux pas.
Tak to smekám. Sice jsem schopen trafopájkou zapájet SMD odpory 0805 (i když kymácení hrotu pájky nad několikanásobně menší součástkou nevypadá moc lahodně), ale s obyč odsávačkou a mikropájkou bych si na patici netroufl a taky by se mi nechtělo.:-)
Na vyletování patice procesoru opravdu obyčejná odsávačka (ani z Lídlu) nestačí. Dokonce na to nestačí ani profesionální odsávačka. Problém je v tom, že většina nožiček je zapojena na napájecí a zemnící vrstvu, která dobře odvádí teplo. Takže skutečně jediná možnost je (riskantní) použití horkovzdušné pistole. Stačí úplně obyčejná, teplota se reguluje vzdáleností od desky. Desku ohřívat zespodu v poloze vodorovné, protože pokud je svisle, mohou začít "cestovat" i některé součástky okolo patice. Jinak pro běžné opravy se mi osvědčila odsávačka sc7000 <sc7000>, která se ovšem u nás prodává za cenu kolem 10000 (+ 1500 za každý hrot).
