co je to spravce USB portu a co v nom chcete robit?
edit// na blbu otazku este jedna
nemám po reinstalaci win XP přístup na VAG. To je program na diagnostiku aut a porty se musejí číselně schodovat.
VAG kabel je připojen na USB port, nebo na COM (seriový)?
Měl by pomoci Správce zařízení. ;)
Já se do toho správce nemůžu právě dostat. je to přes USB napojeno, ale myslím že to je COM.
Co to znamená "nemůžu právě dostat"?
Start - Nastavení - Ovládací panely - Systém - Hardware - Správce zařízení
jste zkoušel?
start tam mám- ovládací panely taky, ale mezi tím mě chybí to nastavení.
V ovládacích panelech nic není jako systém.
Asi jsem blbej.
A nebo jste přihlášen pod omezeným účtem.
Na ploše ikonu Tento počítač máte? Co se stane, když na ni kliknete pravým myšidlem a zvolíte Vlastnosti?
už jsem doma děkuji. nemám ho na ploše, ale pod startem ono se to poté reinstalaci změnilo a vyvedlo mě to z míry. Já byl zvyklej na trojklávesu, ale já mám právě tu klavesu nemocnou a nefunguje. teď už to snad nastavím. Děkuji.
Dejte vědět, kdyby to nedopadlo, pokusíme se s tím pohnout.
A propos: pravé tlačítko dole na lištu - Vlastnosti - Nabídka Start - Klasická nabídka Start - Použít - OK
Už to mám na ploše. Ještě jednou mockrát děkuji.
Tamto ale nefunguje ukazuje to USB Serial Port (COM17)a já mám v tom programu pouze rozsach 1 až 4, ale to budu mít někde v instalačních CD abych doinstaloval ten ovladač. Zítra pohledám to cd a pokusím se to doinstalovat. Sice nevím jaký to má být název.
Dík
Takže máte ve Správci zařízení ten kabel (resp. jeho virtuální port) s označením COM17??
To by přece mělo jít změnit - právě v tom správci zařízení. Klikněte na ten port (COM17) dvakrát, mělo by se otevřít nové okno "Komunikační port (COM17) - vlastnosti" - v něm nahoře klikněte na Nastavení portu a poté dole na Upřesnit. Dole pak změňte položku s názvem "Číslo portu COM" na nějaký dosud neobsazený z rozsahu COM1-COM4. OK - restartovat PC
Vynikající, šlo to dle vašeho návodu změnit, ten restart to potřebovalo.
Děkuji za trpělivost a rady.
Výborně, tak pokud již VAG funguje, označím dotaz jako Vyřešený.
VAGína kterou jsem viděl já se připojovala přes COM port a obslužný program DOSovský. Tohle je nějaký nový model ? Popiš trošku konkrétněji, typ atd.
Já bych řekl, že je to napojený přes nějaký převodník a vytvořilo si to virtuální COM port. V tom případě ve správci zařízení v rozšířených vlastnostech COM portu (např. COM9, podle toho co si to přiřadilo za číslo...), lze toto číslo změnit v rozbalovacím seznamu.
Na ten rozbalovací se nemůžu právě dostat.
Děkuji snad už to půjde.
