Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hra sekneGPU-problem
Zakl. Doska : Gigabyte GA-7DXE
Procesor: AMD Duron, 1313 MHz
Graficka karta :NVIDIA GeForce 6200
640MB ram
Mam problem pri hrani hier. Ked hram napr NFS Most Wanted Alebo aj The Sims 2 ci Empire earth 2 tak mi po istom case ,niekedy par minut niekedy dlhsie, uplne sekne obraz a neda sa nic ine urobit len resetovat pc. Neviem v com moze yt problem ale myslim ze v grafike pretoze tu som menil z povodnej Geforce 2 MX 400 na sucasnu 6200 . Ta stara to nerobila. Novu ale mam od kamosa a jemu to islo v pohode bez problemov. Tak neviem ci to je grafikov ci doskov ci taktom procesora. Prosim poradte mi niekto. Vopred diki
Co teplota na té bezproblémové grafice?
L-Core 18.11.2007 16:35
L-Core
Není na grafice uvolněný chladič? Napájecí zdroj je dostatečný?
Prasak 18.11.2007 16:43
Prasak
Teplota nevystupi nad 80 stupnov a napajanie tak to neviem A este k chladicu Njaprv som myslel ze je…
Jozin zBazin 18.11.2007 18:05
Jozin zBazin
Budu hádat, nepotřebuje třeba ona grafika dofatečné napájení (molexem)? Pokud jo, je řádně připojeno…
L-Core 18.11.2007 19:45
L-Core
6200? Nemá přídomek TC? Taková karta si ukusuje kus operační paměti jako svou VideoRAM. Nemáš přetak…
Moas 18.11.2007 21:34
Moas
No su dve modely(aspon sa mi zda) tej 6200 ja mam tu s vlastnou 128 MB pametou.A inak pretaktovane n…
Jozin z Bazin 18.11.2007 22:22
Jozin z Bazin
ano, ta 6200 ma dva modely. Je dobre, ze Tvoje ma vlastni pamet. :-) Zacalo to delat hned po vymene?…
Moas 18.11.2007 22:40
Moas
Myslím že na AGP ta "turbo cache" fungovat nemůže. A ten duron 1300 snad PCIE sběrnici nemá:-D
MM_tank 18.11.2007 23:42
MM_tank
ech, tohle mi nedošlo. Ale jak tak koukám po webu, tak někteří takovou kartu prodávají...:-D http://…
Moas 19.11.2007 06:58
Moas
No Zlobit o zacalo hned od zaciatku. Teda po vymene. A ovladace su aktualne s tym by nemal byt probl…
Jozin ZBazin 20.11.2007 17:20
Jozin ZBazin
Není to ten model s pasívním chladičem ? Že by se přehříval ? Viděl sem dost podobných šmejdl. Zkus…
MM_tank 18.11.2007 23:39
MM_tank
ANo je s psivnym chladicom ale aj ked som k nemu primontoval vetrak a teplou som znizil ak to nepomo… poslední
Jozin ZBazin 20.11.2007 17:21
Jozin ZBazin
Myslím, že byste si měl nadělit novější PC. Tato sestava už na hry není vhodná (slabé CPU, slabá VGA…
jbo 20.11.2007 11:00
jbo
Teplota nevystupi nad 80 stupnov a napajanie tak to neviem A este k chladicu Njaprv som myslel ze je to tym tak som k pasivnemu pridal este aj ventilator pretoze od vyrobi je len pasivny. Problemy sa nevyriesil aj ked teplota klesla. A hluk to robilo riadny. A s tym napajanim myslite ze slaby zdroj?
No su dve modely(aspon sa mi zda) tej 6200 ja mam tu s vlastnou 128 MB pametou.A inak pretaktovane nemam vobec nic a ani som nikdy nemal. A napajanie nema dalsie Je napajana priamo z dosky Nema ziadny konektor na napajanie.
Zacalo to delat hned po vymene? Nebo to treba mesic fungovalo OK a az pak to zacalo blbnout?
Co ovladace, jsou aktualni a nainstalovane cerstve potom, cos ty karty vymenil?
Jaky mas zdroj (znacka, watty, proudove dimenzovani vetvi)? Ta sestava neni zrovna energeticky nenasytna, presto i zdroj muze zlobit.
Cirou nahodou nezkousels i cerstvou instalaci Windows a vsech ovladacu?
No Zlobit o zacalo hned od zaciatku. Teda po vymene. A ovladace su aktualne s tym by nemal byt problem si myslim. Win som od vtedi reinstaloval takze v tom tez neni pes zakopany. A co sa tyka zdroja tak mam 300 W a znacku ak o neviem som na nom nenasiel(zly pristup).
Není to ten model s pasívním chladičem ? Že by se přehříval ? Viděl sem dost podobných šmejdl. Zkus nastavit v bisu velikost AGP ageperture /nebo jak se to píše/ size na co nejvíc a rychlost AGP dát na 4x /jestli tam vůbec máš 8x/
Myslím, že byste si měl nadělit novější PC. Tato sestava už na hry není vhodná (slabé CPU, slabá VGA, málo RAM). Pravděpodobně systému dojde paměť RAM (nic bych nedal za to, že ta VGA krade RAM ze systému, i když tvrdíte, že ne).
