spomalenie internetového pripojenia
Včera som preinštaloval celý win XP. Mám 3G internet a najväčšie pripojenie mi ide len na 384 Kbps. Modem sa pripojí na 7,2Mb/s Predtým som z neho dostal aj cez 800 Kbps, a stahoval som skoro cez 100KB/s.
Signál mám stále rovnaký, neviem čo sa mohlo stať. Limit prekročený nemám. Stiahol som aj service pack 2 a nepomohlo. Poraďte please!!!!!!! Vďaka
pokud jsi sp2 teprve stahoval z netu, zkontroluj si zda nemáš mezitím zavirovaný pc (vytížení procesů ve správci úloh)
Procesor beží po par sekundách na nule. Antivir som nainštaloval ešte pred SP2. Nemôže to byť niekde obmedzené, nastavenie modemu som pozeral a aj nastavenie pripojenia
Ja mám podobný problém aj ked nie konkrétne :). Jedná sa oto že mám Chello platinum 10mb/1mb, včera som si nainštaloval router MSI RG60SE, vytvoril sieť a pripojenie a mám pocit že sa mi pripojenie spomalilo. Samozrejme ked je iba jeden počítač na sieti.
Zapojil som to nasledovným sposobom: modem (chello) do router do PC (cez lan schwich). Druhý počítač sa pripája pomocou wifi, ten ma ani tak netrápi ale pc ktoré mám pripojené priamo na router sa mi zdá o 50% pomalšie (pripojenie)
je to chyba alebo niečo som pokazil
THX
máš úplně jiný problém. zatímco kolega lezl s nezáplatovanými windows na net, aby teprve stáhl sp2, a bůhví co mezitím chytil (poznal by to podle vytížení cpu, ale nic nenapsal), ty máš nejspíš špatně nakonfigurovanou síť (vlastnosti tcp/ip)
start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all
označ myšem, enterem foukni do schránky, vyklop sem
IP je v pohode, mam to cez dhcp priradené. Hmm ale myslím že to bude chellom lebo tá rýchlosť kolíše raz je normal raz ne
z výpisu by šlo poznat, zda ti hloupý dhcp server v routeru přiřadil jako dns adresu routeru (nemám s tím dobrou zkušenost), anebo skutečné dns od providera.
ale píšeš že je to v pohodě, tak ti věřím a považuju za zbytečné se tím dále zabývat.
Myslíš že som tam niečo pokazil
Nazdar.
Tiez mam chello platinum, uvazujem kupit tento router a vidim, ze treba pockat, co nam niekto znaly veci odpovie.
Inac dokazes na tom routeri odpojit wifi ? Proste router nebude vysielat ?
TOTO JE IP CONFIG NOTEBOOKU
Konfigurácia protokolu IP systému Windows
Názov hostiteľa. . . . . . . . . . . . . : spracovanie001
Primárna prípona názvu DNS . . . . . . . : lagermax.sk
Typ uzla . . . . . . . . . . . . . . . . : Neznámy
Smerovanie protokolu IP povolené . . . . : Nie
WINS Proxy Enabled . . . . . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . . . . : lagermax.sk
Adaptér siete Ethernet Lokálne pripojenie:
Stav média . . . . . . . . . . . . . . . : Médium je odpojené
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit
Ethernet
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-0F-B0-BF-6F-49
Adaptér siete Ethernet Pripojenie bezdrôtovej siete:
Prípona DNS špecifická pre pripojenie . :
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11b/g WLAN
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-14-A5-61-67-48
DHCP zapnuté . . . . . . . . . . . . . . : Áno
Automatická konfigurácia zapnutá . . . . : Áno
Adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
Maska podsiete . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Predvolená brána . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers. . . . . . . . . . . . . . . : 195.34.133.21
195.34.133.22
Prenájom získaný . . . . . . . . . . . . : 9. januára 2008 11:32:10
Prenájom uplynie . . . . . . . . . . . . : 9. januára 2008 13:32:10
TOTO JE IP CONFIG DRUHEHO PC V SIETI
Názov hostiteľa. . . . . . . . . . . . . : skopecek
Adaptér siete Ethernet Local Area Connection:
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E G
igabit Ethernet Controller
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-18-F3-99-FC-00
Adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
195.34.133.22
Prenájom získaný . . . . . . . . . . . . : 9. januára 2008 12:00:30
Prenájom uplynie . . . . . . . . . . . . : 9. januára 2008 14:00:30
H:\Documents and Settings\JardaSkopecek>
Niečo stým predsa len asi bude, a neviem na to prísť:
Robil som merania na speed.upc.sk
1 meranie
PC zapojený cez modem normálne rýchlosť 8MB
2 meranie
PC zapojený cez router (lan) rýchlosť skoro 3 MB
3 Meranie
Notebook zapojený cez wifi (na router) rýchlosť ledva 1 MB
Meranie v rozpätí 10 min
Jednoduše tam asi škodí ten router, který nestíhá.
Nemyslím je to MSI RG60SE, je dosť rýchly
Pravdepodobne som to nejako pošramotil pri nastaveniach alebo UPC má šit pripojenia zrazu lebo mám ho už 5 rokov a zatiaľ som nemal problém
ta konfigurace tcp/ip je v pořádku, ale jak píšeš:
...a ten wifi připojený notebuk k tomu - ten router je fak podezřelý, zkusil bych si někde na odpoledne půjčit jiný, třeba i bez wifi části, jestli bude zpomalovat běžné pc na lan.
jestli jsi ještě nezkusil - router může mít od výrobce resetovací tlačítko: zkus použít, pak zopakuj měření.
Mam tež z chello medium problemy služby chella pod uroven
